Сообщение R9OFG » 14 фев 2023, 13:26
Oleg писал(а):
05 фев 2023, 23:21
Ширина полосы задается при расчете. Собственно, исходя из неё и рассчитываются номиналы элементов.
Вроде получается подобрать из стандартного ряда индуктивностей и конденсаторов
Соберу на макете из smd 0805 (составные друг на дружке хорошо располагаются), посмотрим, что в итоге получится. Хочется избежать применения конденсаторов подстроечников....
80-40m-rfsim.zip
(2.6 КБ) 136 скачиваний
Сообщение ru0aog » 14 фев 2023, 13:48
R9OFG писал(а):
14 фев 2023, 13:26
Я пробовал обойтись без подстроечных элементов.
Очень коряво получается. Надо обязательно контура подстраивать. Или сердечником индуктивности или подстроечником ёмкости.
И у меня немного другой фильтр на 80-ку получался.
Правда там ещё одно звено согласования на 1к5, но без него это был 50-Омный фильтр.
Сообщение R9OFG » 16 фев 2023, 05:23
14 фев 2023, 13:48
Хочу для минимизации размеров платки ДПФ использовать все же smd индуктивности 0805, получится подстройку только конденсаторами делать?! Руки пока до макета не дошли...
Сообщение ru0aog » 16 фев 2023, 05:46
SMD-индуктивности мне, честно говоря, не понравились.
В ФНЧ их ещё с грехом пополам можно использовать, там +/- ошибка номинала не так критична - происходит небольшой сдвиг частоты среза и страдает линейность характеристики.
В полосовых контурах же это приводит к полной расстройке
Сообщение R9OFG » 16 фев 2023, 05:49
16 фев 2023, 05:46
Попробую на макете, а платку скорее всего сделаю и под smd индуктивности и под колечки....
Сообщение R9OFG » 16 фев 2023, 11:48
Собрал макет ДПФ 40m на smd, полоса пропускания уехала ниже килогерц на 300, поставил вместо одного, составного из двух конденсаторов на 12pF, триммер, попал в полосу, настройка островата, теоретически, если нервы крепкие, можно и подстроить постоянными конденсаторами :mrgreen:
с smd индуктивностями затухание почти 7dB, многовато, но как Олег и говорил на плохую "землю" такому ДПФ пофигу, пролаза даже в дальней зоне нет вообще, это очень радует
Попробую колечки намотать вместо smd индуктивностей, экспериментировать, так до конца...
Сообщение R9OFG » 18 фев 2023, 13:09
Вот результат измерений макета на колечках T30-2, вполне приемлемо
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 19 фев 2023, 16:36
-60 дБ за пределами полосы пропускания - это как-то не очень хорошо. Похоже на "пролезание" сигнала через паразитные емкости.
Сообщение R9OFG » 19 фев 2023, 18:46
Oleg писал(а):
19 фев 2023, 16:36
Как всегда, Олег Вы правы, если посмотреть на фотку, видно, что колечки прижаты к макетной плате, а там много контактных площадок, если колечки поднять на пару мм или вообще стоя разместить, то картина резко меняется в лучшую сторону
Хочу их все таки лежа на плате сделать, под колечками не будет с обратной стороны платы "земли", почти закончил с разводкой
RU3UM
Позывной: RU3U
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение RU3UM » 19 фев 2023, 22:07
Александр, приветствую!
Будете заказывать платы - посчитайте на меня 1 штуку.
Спасибо!
Владимир
