- Позывной: R8LCF
Сообщение triton3004 » 13 фев 2023, 20:33
Здравствуйте. Собрал совой приемник. С экраном 4,0 все работает, но идут помехи от экрана на приемники радиостанций.
Поставил экран 2,8 помехи исчезли. Но тачскрин управляется с поворотом 180* относительно изображения на прошивке V4.13 и V4.14. Где и что можно исправить?
triton3004
Сообщение Binns » 13 фев 2023, 22:01
вы случаем не заливали в приемник файл setting.ini из новой прошивки?GenaRostov писал(а): ↑13 фев 2023, 18:01на бете появились пропуски шага энкодера, раньше этого не было, причем не через шаг,а пять щелчков нормально потом пропуск, бывает 4 потом пропуск.
Сообщение Binns » 13 фев 2023, 22:09
файл setting.ini для заливки в память приемника. там смотрите пунктыtriton3004 писал(а): ↑13 фев 2023, 20:33тачскрин управляется с поворотом 180* относительно изображения на прошивке V4.13 и V4.14. Где и что можно исправить?
touchHoriRevers , 0 // =1 this to revers horisontal axis touch screen
touchVertRevers , 0 // =1 this to revers virtical axis touch screen
меняем в зависимости от того как у вас работает тач
Сообщение Rukonstruktor » 13 фев 2023, 22:39
Непосредственно перед началом звучания радиостанции после включения радиоприемника раздается щелчок. Достаточно громкий. Как убрать?
Rukonstruktor
Сообщение dmitriy » 14 фев 2023, 00:51
Все верно прошивка сказала 4.7вольт,делитель подключен к 7805.Подкличил к asm1117-3.3 показывает 3.2 вольта. Невезет мне с стабилизаторами вылетают вместе с есп . Уважаемый Binns
подскажите пожалуйста какие стабилизаторы стоят в оригинальном ats-25 ,сегодня подключал два
6625 и один 6625 на сишку-через 20 минут пробило на есп(5 вольт) еще через 10 сишку. Вернул как было, удивительно но работает.
dmitriy
maksland
Сообщение dmitriy » 14 фев 2023, 10:37
На фото платы ats-25 там и стоит ch340
dmitriy
Сообщение Binns » 14 фев 2023, 10:45
вот здесь приведена схема зарядки ATS25 из Китая. Обозначено куда подключены делители.dmitriy писал(а): ↑14 фев 2023, 00:51Все верно прошивка сказала 4.7вольт,делитель подключен к 7805.Подкличил к asm1117-3.3 показывает 3.2 вольта. Невезет мне с стабилизаторами вылетают вместе с есп . Уважаемый Binns
http://forum.harduino.ru/viewtopic.php?t=11 вот здесь преобразователь на 3.3в
Сообщение dmitriy » 14 фев 2023, 11:36
Уважаймый Binns спосибо .Я ошибаюсь или в BFO есть шаг настройки 1 ,10 ,25. Я и сделал как на фото но увы .
dmitriy
