Синтезатор для "Ангары"
Сообщение ru0aog » 20 янв 2023, 12:34
Собрал ФНЧ на 500 кГц по последней схеме.
Без ФНЧ гребёнка гармоник С ФНЧ видны только вторая и третья Потери на основной частоте 3,5 дБ.
Подавление третьей гармоники -60 дБ.
Сообщение ru0aog » 20 янв 2023, 13:13
Второй гетеродин 10,2 / 11,2 МГц
Без ФНЧ с ФНЧ Потери на основной частоте 1,0 дБ.
Подавление третьей гармоники -55 дБ.
Сообщение ru0aog » 20 янв 2023, 15:36
И сигнал плавного гетеродина (12,88 и 18,62 МГц)
Без ФНЧ С ФНЧ Естественно, чем частота дальше (ниже) от среза фильтра, тем хуже подавление.
Также видим появление негармонических спуров.
Считаю, что для SI5351 ФНЧ необходим.
Сообщение ru0aog » 20 янв 2023, 15:53
Плату ФНЧ выполнил на монтажке, на стандартных аксиальных дросселях.
Также, для наглядности и большей точности фактических измерений, снял АЧХ.
Fсреза(-3dB) = 600 кГц Fсреза(-3dB) = 11,26 МГц Fсреза(-3dB) = 19,34 МГц
- ANGARA_05.rar
- (7.44 КБ) 765 скачиваний
Сообщение ru0aog » 20 янв 2023, 16:15
Убрал одну SI-шку, потребление 100 мА ровно (примерно 30 мА экранчик, по 30..35 мА каждая сишка, и какие-то единицы миллиампер - сама ардуина).
Но стабилизатор Ардуины не тянет долговременно и такой ток, поэтому меняю схему Есть мнение добавить модуль часов реального времени. Получим часы и флэш-память для хранения частот и настроек.
- VFO_SCH.rar
- (11.4 КБ) 773 скачивания
Сообщение R2AJI » 20 янв 2023, 21:48
ru0aog, коллега, если Вы боретесь за энергопотребление, то наверное не стоит вводить RTC, иначе контроллер будет меньше спать. Ну это в том случае, если Вы собираетесь задействовать сон. Ну и преобразователь здесь просится, линейник конечно хорошо, но зачем заряд батареи превращать в бесполезное тепло.
Сообщение alexander12 » 02 фев 2023, 16:06
Ваше желание забороть прямоугольный сигнал конечно похвально, но мне кажется, что если цель в чистом синусе то лучше добавить в пару к нему ФАПЧ микросхему типа ADF4001 и трехточку на варикапе, для которых si будет опорой.
alexander12
Сообщение alexander12 » 02 фев 2023, 16:13
Преобразователь очень муторно потом очищать, там и сложносочиненные фильтры, и топология разводки и экраны металлические тут же в конструкции и схеме материализуются.
Вот смотри, дочка, как дядька без "полароида" мучается(с)!"
alexander12
Сообщение ru0aog » 03 фев 2023, 06:00
это больше для самоуспокоения и баловства с фильтрами.
Подозреваю, что на прямоугольном сигнале смесители перейдут в ключевой режим и динамика поднимется.
Надо только посмотреть, будут ли "хвосты" от прямоугольника гадить в тракте.
Можно проверить опытным путём.
Сейчас придумываю, как это всё внутри корпуса расположить. Самая большая "проблема" - как закрепить в окошечке дисплей?
