На самом деле, там сложно что то не "понять". Все данные идут в формате ASCII и они принимаются без подтверждения - напрямую. Как они будут интерпретироваться принимающей стороной (в вашем случае - трансивером) - это уже другой вопрос, но приниматься они должны, если скорость и прочие настройки (четность, количество соповых битов, et cetera...) соответствуют настройкам GPS-модуля. Кенвуд, скорее всего просто не принимает данные от приемника.Roman1976_VR писал(а): ↑21 окт 2019, 10:31Кенвуд видимо не понимает тот протокол NMEA, который передает модуль
Сигнал с GPS приемника
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 10:55
Chipmaster
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 21 окт 2019, 10:59
Когда он их не принимает, т.е когда не подключен модуль - нет никаких команд на дисплее. Как только я штекер вставляю - идет постоянно информация, та что с запятыми. Так что видимо принимает.Chipmaster писал(а): ↑21 окт 2019, 10:55Кенвуд, скорее всего просто не принимает данные от приемника.
Roman1976_VR
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 10:59
Ну, это возможно. Сам по себе GPS-модуль - вещь в себе, толку от нее никакого. Он должен работать с ведущим устройством, которое и должно его инициализировать при включении питания. У меня, в общем то, проблем с модулем не было (о котором я писАл). Пришлю - попробуйте его. Может я и сам попробую его подцепить к компу прежде чем отправлять.Roman1976_VR писал(а): ↑21 окт 2019, 10:51НО после выключения питания - опять всё тоже самое, опять скорость 9600. Т.е. конфигурацию модуль запоминает только пока есть питание
Chipmaster
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 11:01
Chipmaster
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 21 окт 2019, 11:03
Чтобы туда попасть (я про батарейку) нужно разбомбить корпус пластиковый, он снизу проклеен.
Roman1976_VR
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 21 окт 2019, 11:07
Хотя модуль, судя по описанию поддерживает непосредственный вывод в RS-232 формате.
Сейчас скриншот покажу с настройками, может что-то еще подскажете.
Roman1976_VR
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 21 окт 2019, 11:23
Roman1976_VR
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 21 окт 2019, 11:26
Chipmaster
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 21 окт 2019, 11:28
Вот и я такой же. Значит методом тыка.
Roman1976_VR
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 21 окт 2019, 11:32
Roman1976_VR
