Синтезатор для "Ангары"
Сообщение R9OFG » 17 янв 2023, 06:22
С двумя, в моем случае, думаю чуть по хуже будет, но не критично 100%, так как управление по одной шине идет. Но на платке пока не измерял, сделаю коммутацию с трансивером замерю, поделюсь. Но даже с макетом криминального на слух ни чего не заметил.
Сообщение ru0aog » 17 янв 2023, 18:12
Вот тестовый код под ардуино, использует только стандартную библиотеку Wire.h
- TEST.rar
- (2.75 КБ) 491 скачивание
Проверим:
100.000.000 = 100.014.347
70.000.000 = 70.010.004
50.000.000 = 50.007.161
30.000.000 = 30.004.318
10.000.000 = 10.001.433
7.000.000 = 7.001.000
5.000.000 = 5.000.716
3.000.000 = 3.000.429
1.000.000 = 1.000.143
Похоже на регулярное смещение частоты опоры.
Сообщение ru0aog » 17 янв 2023, 19:00
- TEST1.rar
- (2.81 КБ) 492 скачивания
получаем 23 Герца ошибки на 123 МГц. Это в пределах температурного дрейфа опорника.
Также переключился на те же 13.553.110 и сравнил спектр с Адафрутовским.
Думаю, разница только в токе выходного каскада. Но всё-таки получше.
Сообщение R9OFG » 18 янв 2023, 05:44
Находил инфу, что количество спуров у сишки напрямую зависит от качества сигнала опоры, и вроде даже выше 30МГц опору тестировали.
Сообщение ru0aog » 18 янв 2023, 07:14
Наверное вы правы - надо корректировать значение опорной частоты.
Сообщение ru0aog » 18 янв 2023, 14:02
Вот схема блока преобразователей Для начала попробуем повторить оригинальную раскладку частот Ангары.
На приёме у нас первый преобразователь получает частоту первого гетеродина F1 = 12,3...18,7 МГц с шагом частот сетки 10 кГц.
Потом сигнал ПЧ1 проходит кварцевый фильтр ФП2П-307-10,7 М-18 с полосой 10691...10709 кГц и попадает на второй преобразователь с частотой второго гетеродина F2 = 10197,1...10207,0 кГц с шагом 0,1 кГц.
Получившуюся частоту ПЧ2 выделяют два последовательных фильтра ЭМФДП-500Н-3,1 в полосе 496,6...499,7 кГц.
Третий гетеродин F3 = 500 кГц поступает на третий смеситель и получается сигнал НЧ.
Требуемая стабильность частот не хуже +-2,5*10-6.
Также синтезатор вырабатывает напряжение смещения -6,5 В (+-1,5В)
Сообщение ru0aog » 18 янв 2023, 14:25
Это должно быть что-то несложное из стандартных дросселей и конденсаторов.
На 19,2 МГц: На 10,2 МГц: На 500 кГц:
- LPF_19.2MHz.rar
- (201.18 КБ) 493 скачивания
- LPF_10.2MHz.rar
- (104.23 КБ) 501 скачивание
- LPF_0.5MHz.rar
- (103.58 КБ) 476 скачиваний
Сообщение ru0aog » 18 янв 2023, 18:32
кушаем 6...15В х 140 мА.
- ANGARA_01.rar
- (8.72 КБ) 499 скачиваний
Сообщение ru0aog » 19 янв 2023, 05:37
В общем виде это выражается так: при питании всей схемы напряжением ниже 10,5 В - вольтметр показывает недостоверные результаты.
Решил заблокировать переход на передачу при таких низких напряжениях, а также заменить индикацию вольтметра на надпись "Low battery".
Далее.
Смотрел на спектры сишек, думал.
Мы видим, что:
- вторая и все чётные гармоники подавлены примерно на -50 dBc относительно основного тона,
- третья и все нечётные гармоники имеют уровень от -10 dBc и плавно спадают относительно основного тона.
То есть:
- нет смысла ставить ФНЧ с резким спадом характеристики,
- возможно следует установить частоту среза ближе ко второй гармонике?
Также, как уже сказал Александр R9OFG, нет смысла применять аж три си-шки.
Достаточно сгенерировать две опорные частоты одной SI5351, а частоту VFO генерировать второй SI5351.
Переключение боковой целесообразно осуществить изменением частоты второго гетеродина - т.е. либо 10,2 МГц, либо 11,2 МГц. При этом оставить родные "нижние" ЭМФ.
Напряжение смещения -6,5 В предполагаю сгенерировать самой ардуиной на низких частотах, и выпрямить с умножением.
На 500 кГц подправим немного так
- 500kHz.rar
- (98.35 КБ) 484 скачивания
1000 кГц = -40 дБ,
1500 кГц = -60 дБ.
Сообщение ru0aog » 19 янв 2023, 06:12
- 11.2MHz.rar
- (91.97 КБ) 486 скачиваний
11,2 МГц = 0 дБ,
20,4 МГц = -30 дБ,
22,4 МГц = -32 дБ,
30,6 МГц = -50 дБ,
33,6 МГц = -55 дБ.
