Сообщение R9OFG » 11 янв 2023, 03:21
10 янв 2023, 13:26
Ага! Вот нечто подобное как раз мне и требуется :)
Тут валяется Ангара с дохлым синтезом. Есть задумка установить 3 сишки и сформировать три частоты: 500 кГц, 10,2 МГц и плавный диапазон 12,3...18,7 МГц.
Александр, надеюсь на вашу помощь в этом вопросе.
Приветствую, Станислав! Закончу с прототипом, размещу исходники, общими силами думаю решим задачку.
Сообщение ru0aog » 11 янв 2023, 05:44
Проверил синтез ещё раз, пропаял сомнительные контакты, добавил электролиты по питанию и он завёлся!
Прям как чувствовал :)
Но это всё равно ничего не значит. Необходимость переделки уже назрела.
Сообщение ru0aog » 11 янв 2023, 06:03
я тут подумал - может стоит развязать цифровую землю от аналоговой? например трансом.
И навешать несколько си-шек на одну линию с одинаковыми адресами можно попробовать через TCA9548A
Сообщение R9OFG » 11 янв 2023, 06:50
11 янв 2023, 06:03
Это хорошая идея.
11 янв 2023, 06:03
Тут лучше бы линии управления вообще развязать по i2c все равно пролаз видно по приборам, для простой конструкции не критично со степом вообще ни как на слух не заметно, но если придираться к измерениям то видно.
Сообщение ru0aog » 11 янв 2023, 08:00
TCA9548A - это двунаправленный мультиплексор (селектор) шины i2c на скоростях Standard-Mode (100kHz) и Fast-Mode (400 kHz).
- на входе линии адреса А0-А1-А2 (это адрес самого мультиплексора! переключение линий осуществляется подачей команды по i2c) и шина i2c SCL-SDA,
- на выходе 8 шин SCL-SDA.
Сообщение R9OFG » 15 янв 2023, 14:48
Продолжил сборку
Включаю...
Вроде все Ок, первым делом проверяю генерацию на выходах сишек, на сишке для VFO сигнал присутствует, а вот на выходе для сишки BFO тишина… Ну фсЁ началось думаю. Мы же знаем, что чудес не бывает, решил искать косяк поэтапно, убрал схему управления линией SCL для сишки BFO, а именно D2, Q3 и R8, вместо D2 поставил перемычку. Включаю, появилась генерация на выходе CLK0 сишки BFO. Начинаю анализировать ситуацию:
  • проверяю D2 – целый;
  • проверяю Q3 – целый;
Но сразу же понятно, что шина i2c работает, а при наличии схемы управления линией SCL для сишки BFO, генерации нет, значит при наличии в цепи диода D2, а как мы знаем – на нем присутствует падение напряжения, с уровнем сигнала SCL после диода D2 не все в порядке, посмотреть как выглядит сигнал i2c мне нечем, как осой его смотреть и возможно ли это, я пока не знаю….
Думаю дальше:
  • вместо BS170 это Q1/2 (а именно они у меня на макете стоят), в виду отсутствия их в корпусе SOT-23 я поставил 2N7002;
  • если бы какой либо из 2N7002 был мертвый, то преобразователь уровней шины i2c с +5v до +3,3v не работал бы, соответственно и генерации на обоих сишках бы не было, а проверить другие экземпляры нет возможности, в наличии у меня было только два 2n7002;
  • поменял резисторы в преобразователе с 4,7 кОм до 10 кОм, не помогло;
  • порылся у себя в загашнике и нашел BSS138 в корпусе SOT-23, поставил их… и ура все заработало.
Чем объяснить данную ситуацию пока не знаю, буду думать, анализировать, пробовать.
Дальше проверяю работу синтезатора:
  • работа кнопок – все Ок;
  • работа энкодера – все Ок;
  • генерация нужных частот на обоих выходах VFO и BFO, при смене диапазона, перестройки частоты, смене моды – все Ок;
  • управление по CAT с компьютера – все Ок!
Значит платка разведена без ошибок!
Ниже небольшое видео работы синтезатора
Теперь надо синтезатор откалибровать, настроить, подключить к набору плат настольного трансивера и убедится, что все у нас работает как и планировалось.
73!
Сообщение R2AJI » 15 янв 2023, 15:40
R0AEK, коллега, старайтесь грузить картинки прямо на форум. С Вашего блога не подгружаются.
Сообщение R9OFG » 15 янв 2023, 16:41
15 янв 2023, 15:40
Доброго времени суток, Владимир. Хорошо, учту. Но вроде все видно
Владимир, вопрос, ник сменить на новый позывной можно? Писал администратору в личку, ответа не поступило.
alexx
Позывной: r2avf
Сообщение alexx » 15 янв 2023, 16:53
Не может не радовать что платка верно разведена и синтезатор работает!
Сообщение R2AJI » 15 янв 2023, 17:07
R9OFG писал(а):
15 янв 2023, 16:41
Сделал.
Если хостинг блога у Вас в локальной сети, то сейчас он недоступен снаружи. Картинок не видно.
