УМ на RD16HHF1
Благодарил (а): 56 раз
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 11 дек 2022, 15:19
radist 16 писал(а):
11 дек 2022, 14:43
Измерителем мощности и КСВ, посмотрел ещё раз, без ФНЧ мощность 5Вт, с ФНЧ 0,5Вт.
В таком случае измерение мощности без ФНЧ будет не очень точным. Посмотрите форму сигнала осциллографом.
radist 16 писал(а):
11 дек 2022, 14:43
Только как измерить входное сопротивление ФНЧ?
Например, антенным анализатором, NanoVNA, Оса103. В общем-то любым VNA.
Наверное, можно что-то придумать и с NWT-7, но потребуется что-то добавить к нему. По-моему были какие-то схемы мостов для измерения КСВ c NWT-7.
Как вариант - дайте полную схему ФНЧ, я Вам посчитаю что получается для такого фильтра. Понятно, что это будет расчетное значение, но если номиналы элементов выдержаны точно, то реальные характеристики будут близки.
radist 16
УМ на RD16HHF1
Сообщение radist 16 » 11 дек 2022, 15:42
Oleg писал(а):
11 дек 2022, 15:19
Осциллограмма
Oleg писал(а):
11 дек 2022, 15:19
Схема
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 11 дек 2022, 16:58
Судя по осциллограме, сигнал даже близко не похож на синусоиду. С этим надо разобраться в первую очередь.
Похоже что оба плеча работают с отсечкой. Какой ток покоя установлен у выходных транзисторов RD16?
Что касается схемы фильтров, то на ней я не нашел значений индуктивностей. Не могли бы Вы их указать?
radist 16
УМ на RD16HHF1
Сообщение radist 16 » 11 дек 2022, 18:41
Сигнал осциллограммы без ФНЧ, после ФНЧ он становится синусоидой.
Токи покоя выходных транзисторов rd16 по 200мА на транзистор при Uпит 13В.
Интересно то что на 10мГц выходная мощность получилось 30Вт с током потребления 2,4А.
А на 1,8МГц только 5Вт с током потребления 0,4А.
Индуктивности катушек
1,8МГц- 4,5мкГн
3,6- 2,1мкГн
7-10- 0,77мкГн
14- 0,51мкГн
18-21- 0,43мкГн
24-28- 0,33мкГн
Осциллограмма на частоте 10МГц без ФНЧ.
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 11 дек 2022, 20:04
radist 16 писал(а):
11 дек 2022, 18:41
Я в курсе :)
radist 16 писал(а):
11 дек 2022, 18:41
Вполне приемлемо (можно даже немного уменьшить).
radist 16 писал(а):
11 дек 2022, 18:41
Предположим, что ток потребления и напряжения питания измерены верно.
Тогда мощность, подводимая к Вашему усилителю
на 1.8 МГц 13*0.4 = 5.2 Вт
на 10 МГц 13*2.4 = 31.2 Вт
КПД усилителя (в среднем и очень грубо) 50%. Обычно бывает даже немного хуже.
То есть на самом реальная выходная мощность (первой гармоники)- примерно вдвое меньше, чем Вы измерили.
Я уже писал выше, что обычными приборами можно измерять мощность усилителя только после ФНЧ.
Конечно, можно измерить хорошим анализатором спектра, но он есть далеко не у всех :)
Осциллограмма выходного сигнала на 10 МГц без фильтра выглядит приемлемо, а вот на 1.8 МГц все плохо.
Эти короткие импульсы (на 1.8 МГц) дают, в основном, гармоники, которые в дальнейшем отфильтруются в ФНЧ. А вот основной сигнал (первая гармоника) будет слабым.
Попробуйте посмотреть сигнал 1.8 МГц в каждом из каскадов усилителя, чтобы понять где появляются такие сильные искажения.
Фильтры я просчитаю и выложу здесь результаты чуть позже.
radist 16
УМ на RD16HHF1
Сообщение radist 16 » 11 дек 2022, 20:39
Спасибо, Олег!
Посмотрел сигналы.
На коллекторе первого каскада
На коллекторе каждого из транзисторов драйвера
На стоках каждого rd16
Сигнал портится только на выходном каскаде?
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 11 дек 2022, 21:00
radist 16 писал(а):
11 дек 2022, 20:39
А что на стоках выходного каскада при частоте 10 МГц и при таком же уровне входного сигнала?
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 11 дек 2022, 21:09
Просчитал ФНЧ для диапазона 1.8 МГц
Зависимость модуля входного импеданса от частоты (при нагрузке на выходе 50 Ом). Здесь все выглядит хорошо. В середине диапазона около 50 Ом
"АЧХ" (зависимость модуля S21 от частоты). Можете сравнить с полученным результатом
Также файлы для Mathcad и RFsimm
LPF18.zip
(11.5 КБ) 487 скачиваний
ФНЧ-1.8.cct.zip
(1.15 КБ) 520 скачиваний
Последний раз редактировалось Oleg 11 дек 2022, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
radist 16
УМ на RD16HHF1
Сообщение radist 16 » 11 дек 2022, 21:10
На 10МГц сигнал по форме лучше
Выходной трансформатор намотан на кольце epcos
УМ на RD16HHF1
Сообщение Oleg » 11 дек 2022, 23:37
Есть ощущение, что на 1.8 МГц не хватает индуктивностей обмоток выходного трансформатора (и собственных и взаимных между обмотками).
Правда, я могу и ошибаться.
