evgen250
Сообщение Alex Hoffman » 27 ноя 2022, 16:53
Коснитесь пинцетом на вход УНЧ.
Если появится громкий рокот, то УНЧ исправен, если нет, то проблема в УНЧ.
Сообщение duss1981 » 29 ноя 2022, 09:08
Разбираюсь с проблемой БПФ (3 катушки как у Владимира) на диапазоне 7 МГц, имеются потери около 16 Дб, на остальных 5-8 дБ.
Измерил резонансное сопротивление контуров один крайний имеет резонанс около 9 МГц, индуктивность катушек и омическое сопротивление одинаковы. В чем может быть проблема, с конденсаторами возле "проблемной" катушки?
duss1981
Сообщение Oleg » 29 ноя 2022, 12:28
Если исключить неточность измерений АЧХ фильтра и неточность настройки контуров, то большие потери в полосе пропускания правильно настроенного фильтра обычно вызваны низкой добротностью элементов (катушек и конденсаторов)duss1981 писал(а): ↑29 ноя 2022, 09:08Разбираюсь с проблемой БПФ (3 катушки как у Владимира) на диапазоне 7 МГц, имеются потери около 16 Дб, на остальных 5-8 дБ.
В соседней теме идет обсуждение аналогичной проблемы.
viewtopic.php?t=848
Схема фильтров другая, но сути это совершенно не меняет.
Не могли бы Вы показать АЧХ "проблемного" фильтра?
Сообщение duss1981 » 30 ноя 2022, 09:53
Проблема с контуром думаю диагностирована, при покачивания экрана, потери снижаются и потери становятся около 8Дб, вместо 18Дб.
Писал о проблеме низкой чувствительности, вчера измерял на разных диапазонах на 1,8 МГц было около -55 dBm, а на 14 МГц -99 dBm. Изза чего может быть такой разброс, частоты синтезатора для опорного и гетеродина проверить?
Снял АЧХ тракта с помощью SpectraPLUS, на генераторе UNI-T поставил частоту на шкале и включил качания +/- 5 кГц. С помошью NWT разобрался как снять АЧХ тракта, но высокоомный щуп, не работает как нужно, а со входом 50 Ом - АЧХ получается шумноватая.
duss1981
Сообщение R9OFG » 30 ноя 2022, 10:21
При снятии АЧХ, хоть с КФ, хоть ДПФ и пр. надо быть абсолютно уверенным в качестве соединений между измеряемым и измерителем. Экспериментируя с фильтрами, УМ и прочим использовал в качестве соединителей RG175 с SMA разъемами, в один "прекрасный" момент начал наблюдать разность показаний, ДПФ то ожидаемый результат показывает, то погоду, то близкое к ожидаемому. Заметил виновника не сразу, один из соединительных кабелей потревожил, и резко изменилась картина показаний. Разобрал разъемы с обоих сторон, на одной стороне оплетка экрана была на половину надломана. Видимо постоянное подключение/отключение сказывается на качестве контакта. Хотя, все SMA у меня паяные.
Сообщение Alex Hoffman » 30 ноя 2022, 19:53
Дело не только в качестве пайки и сборки разъёмов, это легко исправить, но ещё есть качество самого кабеля.R0AEK писал(а): ↑30 ноя 2022, 10:21использовал в качестве соединителей RG175 с SMA разъемами, в один "прекрасный" момент начал наблюдать разность показаний, ДПФ то ожидаемый результат показывает, то погоду, то близкое к ожидаемому. Заметил виновника не сразу, один из соединительных кабелей потревожил, и резко изменилась картина показаний. Разобрал разъемы с обоих сторон, на одной стороне оплетка экрана была на половину надломана.
Потери в таком кабеле вещь малопредсказуемая, и могут зависить от чего угодно. Например от положения кабеля на столе или от фазы луны.
Для измерений, надо найти самый лучший кабель (каких бы денег это не стоило).
Сообщение Alex Hoffman » 30 ноя 2022, 19:57
Без предварительной калибровки программы, этот график не о чём не говорит.
Вместо генератора, проще использовать сигнал с антенны.
Сообщение Юрий 63 » 12 дек 2022, 09:09
Ребята!Вот схема,печать и файлы печатки синтезатора
под степ,может кому пригодится
- sint.rar
- (3.1 МБ) 257 скачиваний
Юрий 63
