Тюнер 7х7 500 Вт с Aliexpress
Сообщение Jimmy16 » 15 ноя 2022, 20:51
Коллеги, всем привет!
Купил на Aliexpress тюнер на 500Вт проходящей мощности по схеме Давида Файмински и с его прошивкой. Про себя сообщает "ATU-100". Сделан прилично, но производит впечатление неработающего.
Если кто-то имеет опыт сборки/наладки ATU-100 окажите, пожалуйста, поддержку в плане, где брать свежие прошивки, чем и как прошивать. На что обратить внимание при проверке/наладке, поиске неисправностей.
Заранее благодарен. Всем 73!
Jimmy16
Сообщение Oleg » 15 ноя 2022, 22:00
Jimmy16,
Прошивки можно скачать из репозитория автора (N7DDC) на GitHub https://github.com/Dfinitski/N7DDC-ATU- ... _EXT_board
Ветка форума по ATU-100 на сайте автора http://www.sdr-deluxe.com/forum/7-18-1
MCU прошивается с помощью программатора PICKit. Перед прошивкой файла, надо подправить в ней байт, задающий тип дисплея.
Можете посмотреть три ролика на канале Ham Radio Channel Владимира (R2AJI)
https://www.youtube.com/watch?v=nqkkAsVCxJ4
https://www.youtube.com/watch?v=iAPp5J_rGoA
https://www.youtube.com/watch?v=t1vVbxVsL04
Настраивать там, в общем-то, нечего. Проверьте, что все реле включаются (есть специальный режим для проверки, в котором все реле включены).
Я ATU-100 (7x7 100 Ватт) собрал, прошил и всё. Работает уже три года.
Относительно 500-ваттного тюнера ничего сказать не могу, но полагаю, что отличия только в более мощных элементах (реле, катушки, конденсаторы).
- MiB
- Позывной: R3KEE
Сообщение MiB » 16 ноя 2022, 07:33
в мощных версиях прошивка немного другая - в частности изменены коэффициенты пересчета прямого и обратного напряжений от измерительного бинокля.
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 16 ноя 2022, 08:02
Прошивка одна и та же, а меняется только ячейка пересчета для бинокля, делается это перед прошивкой. В инструкции все ячейки расписаны, какая за что отвечает
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 17 ноя 2022, 13:45
Кстати да, тоже покупал такой.
Работает, но мощность режет на половину. Иногда строит плохо.
Кольца явно из сухого говна динозавров, провод вроде даже не медный.
В итоге купил набор готовых плат в Донецке, тупо перекину в корпус.
Благо китайцы, а точнее чувак из Воронежа, тупо передрали платы у товарища из Донецка.
Voevoda
- Позывной: R7KEO
Сообщение Voevoda » 17 ноя 2022, 18:48
ShAlex13, встало в 12600. Это все готовое, только в корпус китайского тюнера впихнуть.
Размеры и топология плат один в один.
Вбейте в Яндексе UR3IQH и сразу первая ссылка. Можно третью. Все ведут к нему.
Voevoda
