evgen250
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 15:11
экран 100 процентов рабочий.с синтезатора снял.
прошивка загружается без проблем.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 11 окт 2022, 17:02
evgen250,
Подключение по какой схеме делаете?
Однозначно работоспособна схема из вложения.
Если у Вас она-то смотрите питание 5 и 3,3 в, без помех, с нормальной фильтрацией.
Также важно наличие подтягивающих резисторов по 4к7.
Без si4735 я не включал, возможно и в этом причина. ИМХО.
evgen250
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 17:07
да всё согласно этой схеме.сейчас си подкину гляну
evgen250
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 18:01
Не стартует.сишку подцепил.не помогло.другую есп подкидывал.тоже самое.
Экран точно рабочий.на маламуте работает.
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 11 окт 2022, 18:04
evgen250,
Фото монтажа в хорошем разрешении можете выложить?
Не бывает чудес на свете) всему есть причина.
Резисторы 4к7 на подтяжку шин точно не забыли?
evgen250
Сообщение evgen250 » 11 окт 2022, 18:38
Резисторы есть.она и без сишки стартануть должна.монтаж завтра.хотя пробовал на двух есп не стартует
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 12 окт 2022, 11:54
ESP32 с дисплеем ILI9341 на прошивке 4.0 от Binns запускается без проблем, даже если к ESP32 подключен только дисплей (без Si4735 и т.д.)
Однако у меня есть один дисплей на ILI9341, который не работает с библиотеками для Arduino (пробовал и на ESP32 и на Atmega328). Дисплей совершенно живой, он работает и на прошивке для Маламута (там STM32F407) и с простыми примерами для STM32F103, а вот с библиотеками для Arduino мне его завести не удалось.
evgen250
Сообщение evgen250 » 12 окт 2022, 13:20
запустил я всё же прошивку но на другой есп 32 30 ногой на 38 ногой которая v4 так и не завелось.либо она кривая либо какаято разница есть
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 окт 2022, 17:48
Друзья.как пошить голый модуль есп32.
Сообщение Oleg » 13 окт 2022, 20:15
evgen250 писал(а):
13 окт 2022, 17:48
Можно, например, с помощью скрипта esptool.py
https://github.com/espressif/esptool
esptool устанавливается с помощью pip как обычный пакет Python
>pip install esptool
Документация здесь https://docs.espressif.com/projects/esp ... est/esp32/
