SSB6.1 Набор для сборки трансивера из Китая
Сообщение R2AJI » 14 сен 2019, 11:55
Здесь будет собрана информация по сборке и налаживанию трансивера. Пост будет редактироваться и дополнятся.
Основная плата трансивера
Плата продается в виде набора для сборки, то есть печатная плата и компоненты россыпью. Купить можно на АлиЭкспресс, вот несколько продавцов:
https://ali.ski/9esh6
https://ali.ski/btfJKQ
https://ali.ski/tIesj
https://ali.ski/HvaFM8
Сканы печатной платы:
Запайка компонентов трудностей не представляет, есть хорошая монтажная схема, по которой все SMD компоненты неспешно запаиваются за один вечер. В комплекте многие компоненты с большим запасом, остается куча резисторов конденсаторов, и как это не странно, но и транзисторов.
Блок-схема основной платы трансивера:
SSB6.1 Монтажная схема верх.pdf
(46.9 КБ) 1731 скачивание
SSB6.1 Монтажная схема низ.pdf
(55.51 КБ) 1416 скачиваний
Кажется мой вариант SSB6.1.pdf
(1.27 МБ) 1889 скачиваний
Выводные компоненты, так же некоторые есть с запасом, но в любом случае, до окончания сборки, лучше ничего не терять.
Отдельным моментом идет намотка катушек, здесь их аж восемнадцать(!) штук. Трансформаторы, которые мы привыкли мотать на ферритовых колечках, здесь выполнены на тех же каркасах, что и контура полосовых фильтров. Обратите внимание на схему их намотки, сначала она может показаться сложной, но на самом деле, там все достаточно просто.
Катушки индуктивности.xlsx
(923.31 КБ) 1045 скачиваний
Общий совет, для максимальной добротности, старайтесь как можно равномернее распределять витки по секциям. Так же для повышения добротности можно использовать более толстый провод где это возможно. Комплектный провод имеет толщину 0,1 мм, в полосовиках я использовал провод 0,2 мм.
Синтезатор трансивера
Есть два вида синтезаторов
Большой:
И малый:
Большой синтезатор это практически законченный, собранный модуль, по непонятным причинам, его недоукомплектовывают светодиодами S-Metrа и SWR-Metra
Купить можно так же на АлиЭкспресс, вот ссылки на некоторых продавцов:
https://ali.ski/uYIDpx
https://ali.ski/wukBO
https://ali.ski/62LqEI
https://ali.ski/cU1Tmq
DDS синтезатор, прямой ввод частоты с клавиатуры, потенциометры громкости, полосы пропускания по ПЧ, мощности передатчика и усиления по приему, светодиодный S-Meter и SWR-Meter
Назначение разъемов и органов управления на лицевой стороне синтезатора:
1. Кнопка PTT
2. Гнездо 3,5мм для подключения наушников
3. Гнездо 3,5мм для подключения микрофона
4. Встроенный микрофон
5. Место для установки разъема тангенты и телеграфного ключа
6. Регулятор громкости
7. Регулятор ширины полосы пропускания
8. Регулировка выходной мощности передатчика
9. Регулировка усиления приемника
10. Энкодер настройки
11. Клавиатура прямого ввода частоты и управления функциями
Назначение элементов задней стороны синтезатора:
1. Вход 12 Вольт
2. Выход 12 Вольт
3. Вход для датчика КСВ-метра
4. Разъем регулятора усиления по приему
5. Разъем регулятора мощности по передаче и ширины полосы пропускания по приему
6. Разъем регулятора громкости
7. Разъем наушников, микрофона, ключа и кнопки PTT
8. Разъем громкоговорителя
9. Разъем управления основной платой (диапазоны, модуляция и т.п.)
10. Выход частоты гетеродина
11. Место установки выключателя питания
12. Место запайки двухцветных светодиодов для S-Meter и SWR-Meter
Распиновка разъемов синтезатора:
Настройка синтезатора
Что бы попасть в меню настроек, необходимо зажать и удерживать кнопку «CAL» затем подать питание на синтезатор. Не отпускайте «CAL» до того, как загрузится сервисное меню настроек.
При бездействии (отсутствие нажатия кнопок и вращения энкодера) через 10 секунд синтезатор перейдет в обычный режим работы, без сохранения настроек.
Меню настроек синтезатора:
DDS REF MULT: Выбор делителя частоты для установленной микросхемы синтезатора.
Для AD9851 установите делитель на 6,
Для AD9850 установите делитель на 1,
Нажмите CAL для перехода на следующий пункт меню
SYSTEM CLK: Установка частоты кварцевого генератора микросхемы DDS.
Вращайте ручку настройки для установки частоты.
Для удобства можно использовать переключение шага как при обычной работе синтезатора.
Нажмите CAL для перехода на следующий пункт меню.
OFFSET FREQ: Установка промежуточной частоты,
Установите значение промежуточной частоты, возможно потребуется точная калибровка.
MAX DDS FREQ: Установка максимальной рабочей частоты.
Частота не должна превышать 60 МГц
MIN DDS FREQ: Установка минимальной рабочей частоты.
Установите желаемую минимальную рабочую частоту
SSB OFFSET: Установка сдвига частоты для режима SSB.
Установите сдвиг частоты по скату фильтра. Обычно требуется сдвиг на 1500 герц
CW OFFSET: Установка сдвига частоты для режима CW.
Установите сдвиг частоты по скату фильтра. Обычно требуется сдвиг на 800 герц
Нажмите CAL для сохранения настроек, на дисплее высветиться «SAVED» и устройство перейдет в обычный режим работы.
Для нашего трансивера настройки нужны примерно такие:
Spoiler
DDS REF MULT:
X1 REFCLK
SYSTEM CLK
125.000000 MHZ
OFFSET FREQ
-8.000000 MHZ
MAX DDS FREQ
38.000000 MHZ
MIN DDS FREQ
9.800000 MHZ
SSB OFFSET
0.001500 MHZ
CW OFFSET
0.000800 MHZ
Примерно потому, что каждый аппарат будет требовать индивидуальной подгонки. Но даже на таких настройках, уже будет как-то работать.
Other notes:
1, DDS SYSTEM CLK can be measured by the frequency after 30MHZ active crystal, the measured value is multiplied by 6, the calculated value is set here, if you are using AD9851, initially set to 180 million on the line.
2, OFFSET FREQ intermediate frequency settings can be set to + or -, rotary switch to change the value, hold down the STEP key, then coded rotary switches to adjust the step. In addition the value of the minimum operating frequency plus the intermediate frequency must be greater than zero.
Работа с синтезатором
Работа с памятью синтезатора.
Синтезатор имеет 20 ячеек памяти, в которые, по своему желанию вы можете сохранить любые частоты на любых диапазонах. Помимо частоты, в ячейку сохраняется так же и выбранный режим работы
Сохранение текущей частоты VFO:
Нажмите и удерживайте кнопку «MEM» в течение 1 секунды, затем вращая ручку настройки выберите ячейку, в которую желаете сохранить данную частоту. При этом, на дисплее будет отображаться частота, ранее записанная в эту ячейку. Нажмите и удерживайте кнопку «MEM» в течение 1 секунды для сохранения новой частоты в выбранную ячейку, при успешной записи на дисплее высветится сообщение «SAVING».
Если вы передумали сохранять текущую частоту, сделайте короткое нажатие на кнопку «MEM» или подождите 10 секунд и синтезатор сам вернется в обычный режим работы, без сохранения новой частоты.
Вызов ячеек памяти
Коротко кнопку «MEM», вверху на ЖК-дисплее отобразится «MEM 1», вращая ручку настройки, можно выбрать ранее сохранённую частоту в ячейках памяти. В этом режиме трансивер будет нормально работать как на прием, так и на передачу. Так же в этом режиме будет работать функция отстройки «RIT». Для отстройки нажмите кнопку «RIT» используйте ручку настройки.
Есть два способа перейти из режима памяти, в режим VFO:
1) Короткое нажатие кнопки «MEM», переведет синтезатор в режим VFO, при этом синтезатор «вспомнит» на какой частоте он был в последний раз в этом режиме.
2) Нажмите и удерживайте кнопку «MEM» в течение 1 секунды, синтезатор перейдет в режим VFO при этом будет скопирована частота из последней вызванной ячейки памяти.
Использование функции расстройки (RIT)
Короткое нажатие на кнопку «RIT» активирует функцию расстройки. Теперь можно вращая энкодер отстраиваться от текущей частоты как в большую сторону, так и в меньшую. В верхней строке ЖК дисплея отображается величина расстройки в герцах.
Повтороное короткое нажатие на кнопку «RIT» отключит функцию расстройки.
Синтезатор имеет два частотных режима: VFO-A и VFO-B. Переключение между этими режимами производится коротким нажатием кнопки «VFO»
Что-то дает длительное нажатие, загорается стрелка, а что это дает надо выяснить 
Переключение шага настройки.
Зажмите и удерживайте кнопку «STEP» и на дисплее подчеркнется разряд, который можно изменить вращением энкодера. Таким образом можно изменять шаг перестройки от одного герца до одного мегагерца.
После того как шаг выбран, отпустите кнопку «STEP»
Выбор рабочей модуляции
Короткое нажатие на кнопку «SSB» циклично по кругу бкдет переключать типы модуляции:
CW - LSB - USB – AM
Блокировка органов управления.
Для блокировки ручки настройки и кнопок управления, нажмите и удерживайте кнопку «SSB» пока на дисплее высветиться «LOCKED» Для разблокировки, повторно нажмите и удерживайте кнопку «SSB» пока на дисплее высветиться «UNLOCKED»
Блокировка не распространяется на регуляторы и кнопку PTT.
Выход на передачу.
В синтезаторе есть встроенная кнопка PTT. Нажмите кнопку PTT и она останется в нажатом положении, синтезатор перейдет в режим передачи. Повторное нажатие, вернет кнопку в исходное положение и устройство вновь перейдет в режим приема. Это очень удобно при налаживании трансивера или использовании компьютерной гарнитуры.
Frequency display will follow what the formula:
RX = MULTIPLIER x (RX_DDS_FREQ + OFFSET_FREQ)
TX = MULTIPLIER x (RX_DDS_FREQ + OFFSET_FREQ + TX_OFFSET_FREQ)
The frequency programmed into the DDS, is calculated as shown below.
RX = ABS (RX_DDS_FREQ)
TX = ABS (RX_DDS_FREQ + TX_OFFSET_FREQ)
RX_DDS_FREQ, MIN_RX_DDS_FREQ, MAX_RX_DDS_FREQ, TX_OFFSET_FREQ & OFFSET_FREQ
It may be positive or negative.
Here to tell you a few different examples:
Such as DDS output frequency range of 30M to 40M:
MIN_RX_DDS_FREQ MAX_RX_DDS_FREQ OFFSET_FREQ RX Frequency display range.
30 MHZ 40 MHz 100 MHz = 130 MHz to 140 MHz. \ Note 1
30 MHZ 40 MHz -10 MHz = 20 MHz to 30 MHz. /
-40 MHZ -30 MHz 170 MHz = 140 MHz to 130 MHz. \ Note 2
-40 MHZ -30 MHz 60 MHz = 30 MHz to 20 MHz. /
FT180A setting method used in DDS
Common settings display AD9851 explanation:
ENABLE RPT NO
X6 RECLK X6
DDS SYSTEM CLK 180M
MAX DDS FREQ 65M
MIN RX DDS FREQ 10.701M IF frequency + RIT frequency
MAX RX DDS FREQ 60M
TX OFFSET FREQ 0
MAX RIT OFFSET 1K RIT frequency
OFFSET FREQ -10.700M - IF frequency
В ужасном качестве скриншоты из программы трассировщика:
Малый синтезатор:
Купить можно так же на AliExpress, вот несколько продавцов:
https://ali.ski/zBBUO
https://ali.ski/-RrMWa
https://ali.ski/rFm0rQ
https://ali.ski/uh5hv
Цена у него ниже, но и функционал более скромный.
Описание в процессе написания :)
Для работы нужно как минимум докупить энкодер. https://ali.ski/NM7HD
Ну и еще потенциометры на 5 КилоОм. https://ali.ski/ESXcbY
Монтажная схема малого DDS.pdf
(43.2 КБ) 671 скачивание
Плата малого DDS зеркально.pdf
(68.29 КБ) 583 скачивания
Схема DDS малый.pdf
(39.45 КБ) 661 скачивание
После того как собрана основная плата и сделаны предварительные настройки платы синтезатора, нужно их соединить проводами.
Для этого нам понадобятся:
Кабель SMA-SMA: https://ali.ski/Xu0K5Q я взял на 6 дюймов.
Шлейф FC-2,54 на 14 контактов (2X7 14P): https://ali.ski/05GBMi легко укоротить на нужную длину.
Провода с разъемами XH 2.54мм на 2, 3, 4 и 5 пинов: https://ali.ski/SJlsSJ я взял на 20 см, по идее должно хватить :)
Коробочка с разъемами XH 2,54мм: https://ali.ski/aPnSl для красивой сборки проводов.
Обжимка для разъемов XH 2,54мм: https://ali.ski/sGpKii
Сборку легче всего производить по цветам:
А подключения произвесть ориенируясь по "земляным" выводам, в данном случае землей обозначен черный провод.
После того как все провода собраны и подключены, монтаж плат дважды проверен, можно подавать питание и приступать к налаживанию трансивера.
Налаживание трансивера:
Раздел в разработке.
Начнем, пожалуй, с настройки Диапазонных Полосовых Фильтров
Для удобства, на обратной стороне возде SMA разъемов, необходимо соеденить перемычкой два контакта на реле:
Теперь можно подключиться к разъемам RX и TX прибором типа NWT, OSA103, NanoVNA и им подобным. Затем поочередно включая диапазоны и вращая сердечники катушек L1 - L11 настроится по наилучшей АЧХ.
У меня получились примерно такие графики:
графики
После настройки, перемычку обязательно снять.
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 20:13
Как то я набрел на али на такой интересный набор , купил , собрал , работает :
Основная плата трансивера :
https://ru.aliexpress.com/item/40000197 ... 56992a11e5
Синтезатор ( можно свой , плата не привязана к нему ) :
https://ru.aliexpress.com/item/32959648 ... 56992a11e5
6 диапазонов : 3,5 МГц 7 МГц 10 МГц 14 МГц 21 МГц 29 МГц
Для полной сборки еще требуется ВЧ предусилитель с выходником .
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 20:17
Схема основной платы :
Вменяемое описание на русском :
https://www.linuxquestions.ru/hardware/ ... er-ssb-6-1
RA6M
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение RA6M » 20 окт 2019, 21:00
Плата в сборе, но не намотаны катушки?
R2AON
Позывной: R2AON
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение R2AON » 20 окт 2019, 21:15
Частенько натыкался на алике при гугле сопутствующих товаров, всегда вызывала интерес) Чего там из себя КФ представляет? Не меряли?
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 21:18
RA6M писал(а):
20 окт 2019, 21:00
Плата в сборе
Нет , все отдельно . Плата пустая , все нужно собрать и намотать самому .
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 20 окт 2019, 21:19
R2AON писал(а):
20 окт 2019, 21:15
Фильтр не плох , сугубо на слух , мне было комфортно его слушать . А замерять не пробовал . Не было выходника и конструкция не законченна , АЧХметр есть , сделаю щуп высокоомный и замерю .
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 20 ноя 2019, 19:26
Здравствуйте радиолюбители!
Тоже купил такой набор. Собрал, но он меня не впечатлил.
В принципе всё работает. На приём покрутил...
tygra КФ не плох.
По мне так плох, пролезают станции выше 3кГц и я так и не понял как регулируется полоса пропускания в LSB.
В ДПФ приличное затухание:
Сигнал с анализатора был подан на вход и снят с C7 (до увч).
Буду ждать когда tygra покажет ачх КФ фильтра. На ту ачх, что была у меня лучше не смотреть.
Фото незаконченного изделия:
Видео работы на приём:
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 21 ноя 2019, 16:19
Криворукий, Я только на слух , я его так и не доделал , не было у меня ачхометра на тот момент , думал какой выходник сделать , ждал мар-8 с китая , ехало 3 месяца и к тому моменту у меня уже пропало все желание в нем ковыряться , делал к нему еще оптический энкодер , сильно веселее чем с этой трещоткой . На прием работает достаточно комфортно , по крайней мере на мой слух .
Сообщение Криворукий » 21 ноя 2019, 20:21
tygra, так оно так, работает.
Я в том видео прикрутил фнч на магнитофонной головке, как в приёмнике ППП...
Но мне всё равно не понятно, как там оно всё проектировалось.
Когда АЧХ снимал думал, что за ерунда?
Потом фильтр загнал в симулятор.
Вот 80 метров:
Мало чем отличается от того что показал анализатор.
А это 10:
Тоже самое.
Вот такой китайский трансивер ;)
