Сообщение Vlad1953 » 25 сен 2022, 16:19
RA3IAI писал(а):
25 сен 2022, 14:53
видимо у меня другая программа, я StepCam использую, и вот она не хочет отверстия файл создавать, ошибку выдает. А еще все пытаюсь сделать так, что бы земли не резало по кругу , во всех местах где термо-зазор, площадка, он ее по кругу обрезает, лучше бы вообще не резало эти места.
такой вопрос, а нет случайно архива, такого как для Jlcpcb сервиса, с файлом drill? не выходит у меня с отверстиями :(
От StepCam я давно ушел на G2G. Кидаю ссыль на эту прогу https://disk.yandex.ru/d/L-laABnSVY4Ubw, скачивайте версию 0.8.6. Наиболее стабильная версия. Инсталлировать не надо, запускается с экзешника. Возможно для работы понадобится один из файлов VC_redist.x64 или VC_redist.x32, если прога будет ругаться при запуске. По логике программа довольно простая, но некоторые команды надо переосмыслить и тогда в ней будет очень легко работать.
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение RA3IAI » 25 сен 2022, 17:23
[/quote]
я уже скачал эту программу, там все есть, все дорожки, надписи и прочее, но вот в этом файле что я не делал нет отверстий. С любым другим файлом отверстия есть.
такая ошибка появляется при попытке сохранить отверстия
пятаки есть, отверстий нет, не так тут что то.
Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 25 сен 2022, 17:51
RA3IAI,
попробуйте файл ПП из вложения.
esp32_si_v4_корр_25092022.rar
(19.95 КБ) 216 скачиваний
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 25 сен 2022, 18:35
этот файл сразу открывает, под видео с ютуба.
Alex_1970 писал(а):
25 сен 2022, 17:51
RA3IAI,
попробуйте файл ПП из вложения.esp32_si_v4_корр_25092022.rar
Тоже самое усе
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 25 сен 2022, 18:41
RA3IAI,
тогда вот эту.
В файле есть ошибки (земля не подключена к некоторым выводам, но она исходная от Vlad1953, потом уже корректировалась).
Высылаю дабы понять, где проблема.
Повторюсь- файл нужно доводить до ума.
esp32_si_v4.rar
(18.2 КБ) 197 скачиваний
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 25 сен 2022, 18:50
Alex_1970 писал(а):
25 сен 2022, 18:41
RA3IAI,
тогда вот эту.
Повторюсь- файл нужно доводить до ума.esp32_si_v4.rar
Тут тоже самое выдает (да я тоже из любопытства больше, даже с новыми программами сегодня познакомился за одно с этим, мой товарищ мне тоже самое сказал, я сегодня не один пытался))
esp32_si_v2.rar
Вот этот файл открывает отверстия
(10.8 КБ) 191 скачивание
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 25 сен 2022, 18:57
RA3IAI,
ну версии\варианты у меня закончились(((
Я ПП делаю ЛУТом, проблем нет ни с одним из файлов, что были сегодня Вам предложены.
Скорее всего есть некие тонкости восприятия программами для фрезеровки файлов в формате lay. ИМХО
Тут я не силен, к ЧПУ только присматриваюсь (для внука может на будущее).
RA3IAI
Позывной: RA3IAI
Сообщение RA3IAI » 25 сен 2022, 19:02
Тут даже не то что бы для чпу, а что бы сохранить в gerber, и отдельный файл drill, если скажем загрузить на pcb, что бы заказать плату, там тоже нужен файл для сверловки. Там загружается все отлично, но тоже без сверления) я в этом деле не профи, только пытаюсь разобраться, если вдруг придет какая идея на этот счет, то буду рад познать сей момент)
Последний раз редактировалось RA3IAI 25 сен 2022, 19:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Vlad1953 » 25 сен 2022, 19:03
Похоже у вас SL работает с ошибками или не хватает каких то компонентов в системе. Я плату корректировал в SL, но она у меня лицензионная. Да и после последней корректировки и выкладывания сюда на форум, никто не жаловался. А G2G может создавать отверстия и без загрузки файла xxx.DRL. Просто перейти в диалог сверловки.
Сообщение Vlad1953 » 25 сен 2022, 19:05
RA3IAI писал(а):
25 сен 2022, 19:02
Там и файлы масок сохранять надо, чтобы плата красивая получилась.
