Диапазонный полосовой фильтр
Ivan_Ivanov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Ivan_Ivanov » 02 дек 2021, 09:05
02 дек 2021, 06:03
Подобная фиговина есть от Тележникова. Брал лет 10 назад.
На измерительный прибор не тянет - уж очень большой разброс последовательно снятых показаний.
Vладимир писал(а):
02 дек 2021, 07:15
правда обнулять часто приходится и подождать пока прогреется пару минут.
ShAlex13 писал(а):
02 дек 2021, 06:30
Китайский приборчик тот что чуть выше на фото действительно даже единицы мкГн не видит
За "фиговину" от Тележникова и "китайский приборчик" ничего сказать не могу, чего нет - того нет. ;)
Самодельный LC - метр у меня работает уже лет 10-ть, и в процессе изготовления и эксплуатации выявились следующие его особенности:
1. Точно меряет ёмкости и индуктивности в достаточно узком диапазоне. Ёмкость от единиц, до примерно 2000 пФ. Индуктивности от единиц до тысячи Генри.
2. Точности в этом диапазоне вполне достаточно для практических радиолюбительских целей.
3. "разброс последовательно снятых показаний" зависит от термостабильности и точности применяемой образцовой индуктивности.
Я мотал на китайском каркасе с подстроечником.
4. Для точного "устаканивания", приборчику действительно нужно минут десять-двадцать. Но можно измерять и "с колёс".
5. Чуть не забыл. Не все знают, но после изготовления, прибор нужно откалибровать. Но не при помощи кнопки "Калибровка", а при помощи перемычек на плате. Вот!
Подводя итог, должен сказать, что точность и стабильность не лабораторные, но абсолютно достаточные в повседневной радиолюбительской практике. Контура в резонанс попадают ВСЕГДА.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 02 дек 2021, 09:33
Ivan_Ivanov писал(а):
02 дек 2021, 09:05
От единиц чего? микрогенри, наногенри?
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 02 дек 2021, 10:07
ShAlex13 писал(а):
02 дек 2021, 09:33
Сорян. :D
микроГенри.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 02 дек 2021, 10:16
02 дек 2021, 10:07
микроГенри.
т.е. меньше 1 микрогенри уже не увидит?
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 02 дек 2021, 10:28
ShAlex13 писал(а):
02 дек 2021, 10:16
Определённо сказать, да или нет, я не могу.
Измерять меньше 1 микрогенри, мне не приходилось, да и сравнить результаты измерений попросту не с чем.
Нет эталона или эталонного прибора на который, можно было бы опереться.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение Криворукий » 02 дек 2021, 13:38
Транзистор-тестер, что на фотографии у ru0aog, может замерять малые индуктивности и кстати очень не плохо, но есть одно НО.
Вот для примера имеем китайские полосатики 0,33 мкГн, 0,68 мкГн и 1 мкГн.
Теперь замеряем:
1) 0,33 мкГн
2) 0,68 мкГн
3) 1 мкГн
Т.е. проблем с измерением нет. Теперь про это НО.
Замер производится с калибровочным конденсатором к которому параллельно подключена индуктивность, между выводами 1 и 3.
Скорее всего придётся перепрошивать транзистор-тестер, потому что китайцы его продают с какими-то древними прошивками и не факт что такой способ измерения будет работать.
Ivan_Ivanov
Сообщение Ivan_Ivanov » 02 дек 2021, 15:27
Андрей, какой ёмкости должен быть калибровочный конденсатор и как его откалибровать?
Сообщение Vlad1953 » 02 дек 2021, 15:45
02 дек 2021, 15:27
На фото видно - 0,01 мкф 1%
Сообщение Криворукий » 02 дек 2021, 18:34
Иван, да всё правильно конденсатор 10нФ.
Только нужно использовать конденсатор, с которым была сделана калибровка тестера, это от 10нФ -30нФ.
Про калибровку можно прочитать в этом документе :
ttester (1).pdf
(4.25 МБ) 350 скачиваний
на странице 45. Про замер малых индуктивностей, написано на 125 странице.
В общем много полезной информации в этом документе.
По прошивкам можно посмотреть вот тут: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0
Сообщение ru0aog » 02 дек 2021, 18:42
Я уж хотел брать ET4410 :)
но вовремя вспомнил, что на даче лежит вот такой крокодил
от 1 мкГн может измерять. И даже мнемосхемы зажигаются :)
Но потом посмотрел на свободное место в кладовочке и вспомнил, почему я его на дачу упёр :D
Ладно, обойдёмся без LC-метров.
Всё равно надо будет по месту подстраивать по форме АЧХ.
