кто как считает витки при намотке на кольцевой сердечник
Сообщение Vладимир » 12 ноя 2019, 03:59
есть три варианта
1 только целые витки
2 целые витки +1(половинки первого и последнего )
3 целые витки +2( половинки первого и последнего считать как целые витки)
когда мотал более 10 витков как то не задумывался , одним больше , одним меньше ,
а тут повторяю проект и автор пишет 3 витка - и тут я призадумался ,а мы с автором одинаково считаем или по разному
Позывной: R9WBZ
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Chipmaster » 12 ноя 2019, 05:15
Виток - это полный оборот провода вокруг сердечника. Многое зависит от того, как сделан "вход" первого витка в обмотку и "выход" из обмотки последнего. Я делаю таким образом, что вариант 3 наиболее близок к правильному подсчету витков.
Сообщение R4YAE » 12 ноя 2019, 12:44
Будучи ещё студентом, делал лабораторную работу, когда изучали ферромагнетики. Так вот, правильно витки считать по количеству проводов, прошедших через само кольцо (дырку :D ).
Индуктивность одного полного витка равна индуктивности одиночного провода, пропущенного через кольцо
Это подтверждается практическими испытаниями. Брал ферритовое кольцо с магнитной проницаемостью 10000 (чтобы индуктивность одного витка была существенной). На индуктивность катушки влияет длина намотки по кольцу, то есть, у намотанной виток к витку обмотки индуктивность больше, чем у катушки, намотанной с шагом. Для того, чтобы получить половинный виток, например 20,5, катушку необходимо мотать на двух кольцах, сложенных вместе. При этом, первый виток пропустить только через одно кольцо.
