R0AEK
Позывной: Саша R0AEK
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение R0AEK » 27 мар 2020, 16:25
27 мар 2020, 16:09
Да, только через конденсатор на 10нФ.
Это понятно что через емкость... но не вижу....
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение R2AJI » 27 мар 2020, 16:56
Значит срыв генерации от вносимой щупом емкости
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Криворукий » 27 мар 2020, 16:58
Подключил щуп через ёмкость около 30нФ (первое что попалось на рабочем столе) на 6 ногу NE602.
Осциллограф правда по паспорту до 5 МГц, но показывает хороший синус.
Опору я на слух крутил, ничего не измерял.
R0AEK
Сообщение R0AEK » 27 мар 2020, 19:12
27 мар 2020, 16:56
Точно, вот я балбес! Спасибо парни все теперь вижу!
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение R4YAE » 27 мар 2020, 19:22
27 мар 2020, 19:12
Тут три варианта:
- использовать конденсатор маленькой ёмкость в несколько пикофарад. Если у осциллографа высокоомный вход, маленькая ёмкость не станет для него проблемой;
- последовательно с разделительным конденсатором припаять ещё и резистор в несколько килоом;
- использовать высокоомный щуп (самое верное решение).
R0AEK
Сообщение R0AEK » 01 апр 2020, 00:19
Запустил свой синтезатор на Si5351, и еще раз снял сквозную АЧХ, в качестве генератора шума использовал осу
Сообщение Криворукий » 01 апр 2020, 19:46
19 мар 2020, 20:38
А сопротивления в стенде оставил от предыдущего варианта, сразу видно провальчик от несогласованности.
Плохо, что сообщения в теме не пронумерованные.
R0AEK, там где-то на странице N3 виден такой же "провальчик", когда Вы АЧХ "осой" снимали.
А так в целом всё отлично.
R0AEK
Сообщение R0AEK » 01 апр 2020, 19:51
01 апр 2020, 19:46
Да это как раз фильтр на 2.88 кГц расчетных
Позже прогоню КФ на 2.4 кГц расчетных. Пока с написанием кода под синтезатор воюю!
Сообщение R2AJI » 01 апр 2020, 20:26
01 апр 2020, 19:46
Можно дать ссылку на сообщение, если нажать вот сюда:
Сообщение Криворукий » 20 апр 2020, 21:50
R0AEK, приветствую!
Сделал я лестничный фильтр, который Сергей Эдуардович в трансивере STEP-2 применил.
Дам ссылку на авторскую рекомендацию к постройки фильтра, надеюсь Владимир (R2AJI) против не будет.
https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.p ... =190#p3164
Отобрал из оставшихся резонаторов 8 штук, один прогнал через тестовой генератор,
(сейчас думаю, что нужно было по новой отсортировать все резонаторы около 40 штук через генератор, возможно получилось бы лучше).
Данные вбил в ДИШАЛ.
В фильтре 13 конденсаторов, в моём случае 17, так как 109,9 пФ я запаял составной 100 + 8, а 94,9 пФ - 68 + 22.
Вот что в итоге получилось.
Надеялся на более лучший результат :D
Ну и просто для сравнения 10 кристальный QER фильтр который был собран ранее (зелёный график).
Вернуться в «Измерения и приборы»
