Сообщение Alex Hoffman » 13 май 2023, 10:32
Alex 1 писал(а):
13 май 2023, 05:33
Эт несколько не так! Доступ туда свободный, чего не скажу за сайты UT3MK и UR5FFR.
Я пишу за себя. Мне чтобы войти на US5MSQ, надо сделать пару финтов ушами, да и тогда зайти удаётся не всегда с первой попытки. Видимо зависит, от конкретного провайдера. :(
Сообщение Alex Hoffman » 13 май 2023, 10:36
Alex 1 писал(а):
13 май 2023, 05:33
И это не есть истина , Чипы 602 и 612(как и их кунаки 174ПС1(ПС4) и прочие LAшки) таки не самопальная рассыпуха, это всё же стандартное , готовое устройство, имеющее определённые вх/вых параметры, при определённых питающих и управляющих уровнях. Ну как то так.
Конечно это однако не запрещает вылизывать параметры агрегата индивидуально, но как токмо вы замените, хоть одну составляющую агрегата, то вылизанные параметры улетят аки дух ночной!
Я не настолько нахален, чтобы претендовать на Истину в последней инстанции. Просто поделился своим видением ситуации и определённым опытом настройки аппратуры. Воспользовться моим мнением или выбросить его в мусор, это самостоятельный выбор любого, кто читает этот текст. ;)
Сообщение R2AJI » 13 май 2023, 16:12
Alex Hoffman писал(а):
12 май 2023, 22:14
попытка зайти на US5MSQ, ещё тот квест
Сейчас спокойно захожу без каких либо VPN. Несколько раньше, вместо сайта открывалась пустая страница, у многих сайт-заглушка с агитацией. Но тут не автор сайта виноват, а скорее всего, хостеры или провайдеры триггерились на российский IP.
Alex 1 писал(а):
13 май 2023, 05:33
Про UT3MK не скажу, так как не посещаю, а вот UR5FFR самостоятельно анально огородился по полной, иногда до казусов доходит :) Но имея малость сетевых навыков, вся эта богадельня обходится простыми средствами. Правда не все нормально работает, но сайт почитать можно, картинки грузятся, но вот некоторые файлы - увы.
Сообщение Alex Hoffman » 13 май 2023, 17:14
13 май 2023, 16:12
Сейчас спокойно захожу без каких либо VPN. Несколько раньше, вместо сайта открывалась пустая страница, у многих сайт-заглушка с агитацией. Но тут не автор сайта виноват, а скорее всего, хостеры или провайдеры триггерились на российский IP. Про UT3MK не скажу, так как не посещаю, а вот UR5FFR самостоятельно анально огородился по полной, иногда до казусов доходит :) Но имея малость сетевых навыков, вся эта богадельня обходится простыми средствами. Правда не все нормально работает, но сайт почитать можно, картинки грузятся, но вот некоторые файлы - увы.
Получается, что доступ к указанным сайтам, работает у всех по разному.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 03 окт 2023, 20:41
Здравствуйте. Хочу спросить, как подключить основную плату к звуковой карте компьютера для работы в цифре.Рабочую схему.
Сообщение R9OFG » 04 окт 2023, 08:36
ua3pnl писал(а):
03 окт 2023, 20:41
Выход с трансивера на динамик, лучше через делитель, на вход звуковой карты ПК. На микрофонный вход трансивера, тоже лучше через делитель, выход со звуковой карты ПК, но есть еще момент, надо в ПК гонять звук в ПО для цифры, тут понадобится виртуальный аудиокабель, а если охота еще и слушать звук с трансивера на ПК тот тут понадобится еще одна аудиокарта, у меня второй работает самая дешевая USB аудиокарточка, с нее и выдаю звук с ПК на трансивер. Если есть боязнь спалить аудиокарту можно сделать гальваническую развязку, хотя и конденсатора 10...100n достаточно.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 05 окт 2023, 20:09
Большое спасибо что ответили. Если Вам не трудно нарисовать схему с привязкой к основной плате и указать номиналы радиодеталей.
Заранее благодарю.
ua3pnl
Позывной: UA3PNL
Сообщение ua3pnl » 05 окт 2023, 21:19
Ещё такой вопрос. Станции принимаю но очень тихо, при касании на входе унч рычание есть , но тихое. Что может быть?
Сообщение Alex Hoffman » 06 окт 2023, 07:39
ua3pnl писал(а):
05 окт 2023, 21:19
Неисправен УНЧ.
Сообщение R9OFG » 06 окт 2023, 07:53
ua3pnl писал(а):
05 окт 2023, 20:09
Заранее благодарю.
На днях нарисую, вроде даже и рисовал уже, посмотрю.
