Сообщение R9OFG » 01 окт 2022, 17:06
С ДПФ шума по убавилось, в аттаче сороковка, между мной и Красноярском по прямой примерно 650км, но на той стороне явно киловатт. Надо приспособить тангентку к степу...
- Запись (6).zip
- (4.41 МБ) 209 скачиваний
Сообщение Alex Hoffman » 01 окт 2022, 19:42
В этой записи, в отличии от от рокота непонятного происхождения из видео с 95 страницы, нормальный природный "белый" шум эфира.
И КМК, дело тут не совсем (или совсем не) в ДПФ.
Сообщение R9OFG » 02 окт 2022, 07:21
По сути то больше ничего и не менялось.Alex Hoffman писал(а): ↑01 окт 2022, 19:42В этой записи, в отличии от от рокота непонятного происхождения из видео с 95 страницы, нормальный природный "белый" шум эфира. И КМК, дело тут не совсем (или совсем не) в ДПФ.
Сообщение Alex Hoffman » 02 окт 2022, 10:14
Трудно сказать в чём именно причина, но разница между двумя записями, ясно слышна даже "невооружённым" ухом.
- Позывной: UA0SM
Сообщение UA0SM » 02 окт 2022, 11:38
Всем доброго дня !
Подскажите пожалуйста, где взять расчётные данные на амидонах для ФНЧ 9 диапазонов.
Хочу переделать с СБ-12 на амидоны.
UA0SM
Сообщение Alex Hoffman » 02 окт 2022, 13:09
Не проще ли, измерить индуктивности готовых катушек на СБ-12 и намотать такую же на кольцах "Амидон"?
https://www.youtube.com/watch?v=i2DMCmD ... лектроника.
Сообщение 7evgeny7 » 02 окт 2022, 14:05
В описании же вроде есть данные по индуктивностям катушек....
7evgeny7
7evgeny7
- Позывной: UA0SM
Сообщение UA0SM » 02 окт 2022, 14:45
С катушками всё понятно, уже давно намотаны и впаяны.
Я про ёмкости спросил, может кто уже делал,
чтобы переменники по кругу не гонять...
UA0SM
