ew8ar
Позывной: ew8ar
Сообщение ew8ar » 23 май 2021, 20:53
Народ, где кварц 22 МГц для авторского Малахита 5x3.2 мм купить? Дайте ссылку, если кто знает. Нигде не могу отыскать.
Sergey_N
Сообщение Sergey_N » 23 май 2021, 21:20
ew8ar писал(а):
23 май 2021, 20:53
кварц 22 МГц
https://aliexpress.ru/item/33010252638.html
ew8ar
Позывной: ew8ar
Сообщение ew8ar » 23 май 2021, 21:37
Спасибо.
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 25 май 2021, 06:06
Приветствую!
Я покупал там: https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3849.14 отлично работает.
Из новостей:
Хотел заказать дополнительную плату но снова трудности. Видимо придётся колхозить.
Закажу на днях PE4302. Сначала хотел дополнительно фильтры поставить, но пока нет необходимости. Зато аттенюатор очень нужен. Городить ИП тоже пока, для себя лично, не вижу смысла.
Используя приёмник заметил один баг. Он уже давно описан но почему-то не исправлен. Проявляется он вот в чём: при перестройке частоты он сначала листает на одну единицу в другую сторону.
Т.е. должно быть - 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 , а получается - 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4.
Это не критическая ошибка, но глаз мозолит.
Ещё вопрос к знающим - а так и должно быть при включении или я слишком рано обновил прошивку?
Я скачал, прошил, потом оплатил и получил ключ. Подождал сутки и прошил снова. Сначала глючил страшно приёмник как и говорили. После перепрошивки глюки исчезли но надпись на вступительном экране не изменилась.
Кстати переделал корпус. Теперь внутри 2 банки размера 18650 по 3Ач. Правда плата по прежнему крепится на термоклей, ну и ладно об этом только я знаю. Ой я это вслух сказал.
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 26 май 2021, 18:48
Прошу прощения за дабл пост, но сегодня пришлось ремонтировать приёмник в полях)))
Сломались энкодеры.
Кстати родилось 2 вопроса:
1 - входное сопротивление приёмника 29 Ом, это нормлаьно?
2 - приёмник действительно пишет в еепром каждое действие? Если да то сколько проживёт память?
Сообщение R2AJI » 26 май 2021, 21:57
1. А как Вы узнали, что входное сопротивление 29 Ом?
2. Не каждое, индикатор записи есть на экране.
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 27 май 2021, 06:32
R2AJI, здравствуйте.
Извините, я неправильно выразился. Не входное сопротивление, а сопротивление постоянному току на входе. У меня разъём припаян через провод. В полях паял проверил не закоротил ли. И намерил на входе 29 Ом.
Если посмотреть на принципиальную схему, то видим буквально четыре корпуса. Пару диодных сборок, резистор и коммутатор. Подозреваю что кто-то из них отъехал)
Индикатор сохранения настроек (возле пиктограммы наушников) красный квадратик потом зелёный квадратик. При каждом изменении состояния. Но не в процессе изменения, а когда закончил крутить всякие там ручки/кнопки.
От того и возник вопрос, как долго проживёт память при частой перезаписи?
Сообщение R2AJI » 27 май 2021, 21:51
R9YAF писал(а):
27 май 2021, 06:32
Сложно сказать, чего там китайцы намудрили, но по идее так быть не должно.
R9YAF писал(а):
27 май 2021, 06:32
Долго, для того и поставили внешнюю микросхему памяти. Более того, в случае чего, ее проще, быстрее а главное дешевле заменить.
R9YAF
Позывной: R9YAF
Сообщение R9YAF » 28 май 2021, 06:46
Здравствуйте R2AJI, нам ли с вами боятся китайского электричества?
У нас лет десять назад был случай общения с китайским инженером технической поддержки. И родилось шикарное выражение - "китайское электричество до конца не изучено" это нам по телефону, на русском языке сказал китайский инженер. После недели безуспешного ремонта широкоформатного принтера.
Однако по теме:
1 - 29 Ом в обе стороны это конечно неправильно. Заменил на новую. В одну сторону у неё примерно 60 Ом плавает значение. В другую сторону 2к примерно тоже плавает. Результат - меньше просадка сигнала, чуть выше уровень. Самое страшное что родная PE4259 также исправно переключалась и если бы не измерил то и не заметил бы.
2 - спасибо, это хорошо что во внешнюю флешку. Однако это рождает новый вопрос)) - а заменив ИМС мне же придётся активировать приёмник снова. Я же правильно понимаю что купленный ключ подойдёт если я не сменил сам контроллер?
PS: лично я считаю что покупать китайскую электронику (инструмент и т.д.) можно только если ты его сам сможешь починить/доработать/настроить. Попавшиеся под руку, замеченные, ошибки китайского поделия я уже исправил. Возможно ещё что-нибудь вылезет. Но это другая история.
Сообщение R2AJI » 28 май 2021, 09:48
Если стоят актуальные прошивки, то замена флешки приведет только к том, что слетят настройки и ячейки памяти. Если микроконтроллер не заменялся, активация не слетит.
