Малахит-DSP 2, Xhdata 808, Tecsun pl880 -выбор
ViktorGuGo
Сообщение ViktorGuGo » 19 янв 2022, 16:28
Приветствую всех форумчан. Хочу приобрести радиоприемник для всех диапазонов , два месяца изучал и выбирал , выбор остановил между xhdata 808 и малахит 2 (оригинал) и tecsun pl880 , в будущем планирую сделать диполи на даче . Подскажите пожалуйста качество приёма, качество звука, и вообще надёжность какого лучше ? Если есть пользователи которые пользовались всеми тремя или двумя подскажите пожалуйста
Сообщение R2AJI » 19 янв 2022, 17:30
Здравствуйте Виктор.
Давайте так:
xhdata 808 и tecsun pl880 изначально бытовые приемники умеющие принимать ssb.
Внешие антенны к ним подключать проблемно, так как могут перегружаться.
Экономичные по энергопотреблению. Оба на одном 18650, хватает на долго.
Звук (динамик) у tecsun просто отличный у xhdata средний по качеству.
Чувствительность как у современных бытовых приемников.
xhdata с хлопающим softmute а у tecsun похрипывает АРУ.
Прошивку не обновить, апгрейды только паяльником.
И надо понимать, что tecsun pl880 работает и звучит лучше, чем xhdata 808 но и дороже. Но у xhdata 808 есть rds, airband и sql
Малахит dsp2 разрабатывался изначально для радиолюбителей и вообще энтузиастов эфира.
Более широкий диапазон частот, есть весь функционал связных приемников.
Экономичность, не про него, если в командировку то зарядка или куча аккумуляторов. Для экономии можно отключать дисплей.
Звук хороший, но проигрывает 880-му.
Чувствительность отличная, есть возможность регулировки последней и дополнительно АТТ. + приличные фильтры по входу.
Панорамный индикатор и водопад.
Регулярные обновления ПО, ремонтопригодность.
ViktorGuGo
Сообщение ViktorGuGo » 19 янв 2022, 18:04
Огромное спасибо за подробный ответ, На сколько хватает аккумулятора в зависимости ам/ч?
Сообщение R2AJI » 19 янв 2022, 19:12
ViktorGuGo, посмотрите мои обзоры на приемники, я у всех озвучиваю потребление и пересчитайте на емкость Ваших аккумуляторов.
ViktorGuGo
Сообщение ViktorGuGo » 19 янв 2022, 20:03
По dsp2 в видео не нашёл про энергопотребление
Сообщение R2AJI » 19 янв 2022, 20:13
Потребление dsp2 совпадает с dsp, так как железо одинаково.
ViktorGuGo
Сообщение ViktorGuGo » 20 янв 2022, 10:11
Доброе утро , подведём итог тогда. Если не хочу приключений и испытаний , то брать 880 , а если разворачивать антенные поля , экспериментировать, то малахит ? Конечно с аккумуляторами проблема какая-то....
Сообщение ru0aog » 20 янв 2022, 11:23
Кстати, а Малахит можно как SDR-карточку стационарно подключить и смотреть спектр, слушать, обрабатывать на компьютере?
Раз уж антенные поля подключать...
Есть свет - пользуйся с компом.
Нет света - включай самостоятельно, от батарей.
Сообщение R2AJI » 20 янв 2022, 11:43
ViktorGuGo, Вы уж решитесь, чего хотите. Что слушать в приоритете и в каких условиях.
ViktorGuGo
Сообщение ViktorGuGo » 20 янв 2022, 12:13
Я в эту ветку и зашёл чтобы определиться , плюсы и минусы каждого взвешиваю , смотрю и читаю информацию. Изначально всё хотел слушать, поэтому и выбрал 808 , потом посмотрев обзоры и прочитав ТТХ , возможности а также мнение специалистов планку поднял на 880 или малахит , но везде оказывается есть ньюансы , то ару то энергоэкономичность
