GPS стандарт частоты
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 окт 2019, 21:23
Когда-то совсем давно смастерил я частотомер на основе конструктора FC250, хороший получился прибор, но вот незадача - как его откалибровать, где найти генератор с известной частотой хорошей точности? Использовал и TXCO от мобильного телефона, и Гиацинт, но всё это не то, если эти генераторы сами не калиброванные.
На просторах интернета нашёл интересное решение - применение довольно распространённого GPS-модуля uBlox NEO-7M в качестве точного генератора. Решил повторить, и не пожалел! Получилось вполне дёшево, доступно и качественно. Принципиальная схема довольно простая - необходимо соединить между собой модуль и переходник USB - RS232 TTL на базе CP2102 и GPS-модуль NEO-7M Прикладываю плату в формате layout60
- Вложения
- GPS frequency standard.rar
- (8.56 КБ) 620 скачиваний
Последний раз редактировалось R4YAE 15 окт 2019, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Re: GPS стандарт частоты
Сообщение R4YAE » 15 окт 2019, 21:46
Прежде чем начать работать со стандартом частоты, нужно его немного настроить. Для этого подключаем устройство при помощи USB кабеля к компьютера, и устанавливаем драйвер для USB-адаптера CP2102. Скачать его можно тут:
https://www.silabs.com/products/develop ... cp-drivers
Далее скачиваем и инсталлируюем программу u-center с официального сайта разработчика модуля NEO-7m:
https://www.u-blox.com/en/product/u-center
После этого настраиваем порт и тип модуля:
Receiver - Connection - COM1-12 (если плата подключена к компьютеру, и драйвер установлен, то в списке доступных портов появится нужный)
Receiver - Baudrate - 9'600 (скорость соединения)
Receiver - Generation - u-blox 7 (модель GPS-модуля)
Receiver - Action - Save config (сохранение настроек)
После этого программа установит связь с платой, которую необходимо положить на подоконник у окна, желательно с южной стороны.
Теперь можно выставить необходимую частоту генерации модуля и некоторые другие настройки.
View - Congiguration view - TP5(Timepulse 5)
Необходимые изменения я выделил рамками: В поле Frequency Locked выставляем нужную нам частоту для калибровки. Я выбрал 10 миллионов герц (10 МГц). Для сохранения настроек частоты в памяти модуля, необходимо нажать внизу Send.
При этом необходимо дождаться, пока в окне статуса спутников в строке Fix Mode появится зелёная надпись 3D. Если написано No Fix, значит модуль не установил надёжную связь со спутниками. Необходимо либо выбрать другое окно, либо использовать внешнюю антенну. Изменяя частоты в поле Frequency Locked от 1 до 10 Гц можно наблюдать, как мигание светодиода меняет свою периодичность. При выставлении частот более 100 Гц он светится постоянно, но тускло.
После внесения необходимых настроек и записи их в память модуля, необходимо их сохранить. Для этого нужно в поле настроек CFG (Congiguration) необходимо выставить следующие значения: Всё, теперь нажимаем Send и отключаем прибор от компьютера.
Подключаем стандарт к частотомеру, подключаем к адаптеру зарядное устройство от мобильного телефона и пользуемся!
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 15 окт 2019, 22:17
К слову о частотомере. Помимо прибора на основе FC250 у меня есть ещё один, на китайском модуле с граничной частотой 1ГГц. Так вот, FC250 имеет на борту термостатированный опорный генератор, и его показания стоят как вкопанные после прогрева термостата. Как откалибровал его пару лет назад, так ничего подкручивать больше не надо
А вот показания "китайца" заметно плавают со временем. Через минуту после включения:
После получасовой работы:
Как видно, требуется хотя бы термокомпенсация, а ещё лучше термостатирование. Но делать термостат я для него не хочу, лениво как-то. А вот очередная модернизация FC250 не за горами, мне он больше нравится
- r4hcz
Сообщение r4hcz » 01 дек 2019, 10:05
День добрый, Денис!
Спасибо за статью. Решил собрать себе стандарт на модуле neo-m8n, в связи с чем возник вопрос. По даташитам на neo-7 и neo-m8 timepulse это 3 нога, а 1 нога модуля reserved. Но в Вашей схеме 10 МГц снимается именно с 1 ноги. Ошибка или я чего-то недопонял?
r4hcz
Сообщение Vладимир » 30 янв 2020, 09:49
приехал ко мне девайс картинку которого а повесил двумя сообщениями выше.
подцепил его к компу по win10x64 (без обновлений) всё опозналось и работает , но спутники не видит так как комп в глубине помещения.
а на компе который рядом с окном win 7x32 ,устройство опознаётся , но ком порт не создается .
перепробовал кучу разных дров на CP2102 ,результат нулевой
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 26 май 2020, 09:00
Немного модернезировал прибор, окрнчательно оформив его в корпус.
Убрал малоэффективную родную антенну и установил разъём для подключения внешней Изготовил корпус из стеклотекстолита, вырезав заготовки на ЧПУ фрезерном станке. При помощи него же выпилил крышку из оргстекла. У стандарта множество индикаторных светодиодов, не хотелось такое прятать под непрозрачной крышкой. В итоге прибор находит спутники за считанные секунды и не требуется долго подыскивать положение антенны, достаточно положить её у окна. Провод довольно длинный, так что проблем с этим нет
