Всем привет.
Народ разъясните мне по коаксиальным кабелям , в какой зависимости друг от друга
в коаксиале находятся индуктивная и ёмкостная составвляющая ??
пример :
далее все цифры условны и не имеют к реальным замерам никокого отношения.
замеряем ёмкость конденсатора LC метром, получаем 10пик.
а сколько покажет LC метр если между ним и темже конденсатором будет подключен
коаксиальный кабель, длинной 1 метр, на которой он имеет ёмкость 16пик и
индуктивность в замкнутом состоянии 1 мкгн
и почему именно так ??
продолжаем
берём два ФНЧ фильтра ,одинаковых, с ксв по входу 1.02 соединяем их последовательно
и всё прекрасно работает ксв изменился но не значительно ,а если эти фильтры
соединить коаксиалом метровой длинны, то ксв на входе первого фильтра улетает
в облака.
почему так ??
в какой зависимости друг от друга в коаксиале находятся индуктивная и ёмкостная составляющая
Сообщение Ivan_Ivanov » 08 июл 2021, 12:01
Странный у Вас ход мысли.
Сначала пишите
Сначала пишите
а потом удивляетесь, что
Сообщение Vладимир » 08 июл 2021, 17:32
в этом и непонятка .
мы же не меняем ёмкость на выходе фнч при подключении к антенне согласованными кабелями разной длинны.
тоже самое и если к фнч подключен эквивалент напрямую и через кабель мы же не корректируем туже ёмкость на выходе фнч
Сообщение Oleg » 01 сен 2021, 14:27
Владимир, попробуйте рассчитать параметры отрезка кабеля для частоты, на которой производятся измерения.
Входной импеданс (комплексная величина) отрезка коаксиального кабеля можно посчитать по следующей формуле, которая взята из книги Беньковского и Липинского. Потери в кабеле не учитываются.
Z1=Z0*(Z2+j*Z0*tg(kl))/(Z0+j*Z2*tg(kl))
Где
Z0 – волновое сопротивление кабеля (действительное число),
Z1 – входной импеданс отрезка кабеля,
Z2 – импеданс нагрузки кабеля (на «дальнем» конце),
kl – набег фазы в кабеле
j - мнимая единица
kl=(2*Pi*l)/lambda
l – электрическая длина кабеля (с учетом коэффициента укорочения)
lambda – длина волны
Pi - число "Пи"
Z1 и Z2 – комплексные величины.
Поподробнее можно посмотреть непосредственно в книге Беньковского и Липинского "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн".
Подставив величину комплексного входного сопротивления фильтра на «дальнем» конце можно рассчитать входное сопротивление (комплексное) отрезка кабеля. А из комплексного входного сопротивления легко пересчитываются эквивалентные значения входной емкости и входной индуктивности отрезка кабеля.
Измерять емкость/индуктивность замкнутого или разомкнутого отрезка кабеля в данном случае некорректно.
Кроме того, эквивалентные емкость и индуктивность зависят и от длины волны (частоты). Соответственно все измерения надо производить только на рабочих частотах фильтров.
Где
j - мнимая единица
kl=(2*Pi*l)/lambda
Pi - число "Пи"
