Однотакт на 6н23п+6п14п
- Позывной: R6LIQ/R6M-80
Сообщение Дима R6LIQ » 30 май 2020, 17:00
Как-то зимой 2018, в декабре я захотел сделать ламповый УНЧ, чтобы грел душу и воздух в комнате. Решил делать однотакт на лампах 6н23п и 6п14п. Сообщил о своих планах местным радиолюбителям, они предложили поделиться со мной деталями, я согласился, ибо на шару и хлорка творог. Так я обзавелся некоторым хабаром, в числе которого мне был выдан небольшой корпус, просто шоб было, в довесок. И вот именно так появилось желание сделать Ламповый УНЧ с выносным бп. Я его собирал несколько раз в течении двух лет: то я решил землю полосочкой сделать,то просто навесом сделал. Но недавно ко мне пришла идея использовать корпус как земляной полигон, и я решил попробовать использовать для этих целей цельный кусок текстолита, просверлив отверстия для панелек. Когда все спаял, включил, обнаружил, что усь не фонит без подключенного джека, что меня порадовало, дособрал всё до кучи, сделал бп в корпусе от бп пк, поместив туда трансформатор от радиолы, и сижу вот,слушаю))
ПЫ.СЫ. Вч разъем, кнопка и переключатели для вида, ибо для них дюрки были просверлены еще до того, как корпус попал ко мне.
Немного фото:
Немного фото:
Дима R6LIQ
Сообщение Дима R6LIQ » 30 май 2020, 17:28
Также есть видос об этом аппарате:
Дима R6LIQ
Дима R6LIQ
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 30 май 2020, 20:35
6Н23П - низковольтная относительно высокочастотная лампа, в данной схеме она работает почти на пределе, да и усиление у неё почти в 3 раза меньше, чем у 6Н2П
Сообщение Дима R6LIQ » 31 май 2020, 17:04
в схеме указана 6н23п,значит под неё там всё рассчитано, я считаю что менять ничего не надо
Дима R6LIQ
Сообщение Ivan_Ivanov » 01 июн 2020, 06:03
Если бы было "там всё рассчитано", то высокочастотная 6Н23П, в усилителе низких частот, никогда бы не появилась.Дима R6LIQ писал(а): ↑31 май 2020, 17:04в схеме указана 6н23п,значит под неё там всё рассчитано, я считаю что менять ничего не надо
Классика жанра выглядит примерно вот так:
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165 ... 6p14p.html
