Вопрос о входном фильтре.
Andy
Сообщение Andy » 26 мар 2020, 18:07
Прошу помощи в постройке схемы фильтра для лампового регенератора.
Интересует полоса приема от 1500 кГц до 4МГц. Все что ниже/выше хотелось бы отрезать. Из приборов только генератор на si5351 и мультиметр. Прием на комнатную антенну, провод длиной 5м, в дальнейшем скорее всего будет веревка. Вход приемника антенная катушка на каркасе 5 витков, через конденсатор 100пф, и аттенюатор на переменном резисторе.
Возможно ли сделать что-то на уже готовых дросселях которые есть в продаже?
Заранее благодарен.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение R2AJI » 26 мар 2020, 21:19
Ну на самом деле для лампового регенератора Диапазонный Полосовой Фильтр не требуется, тем более того, с таким широким перекрытием. При случайных антеннах и регенеративном каскаде, сложно подсчитать и изготовить качественный полосовой фильтр. Комнатная антенна 5 метров это одно сопротивление, которое будет достаточно сильно меняться от частоты, а веревка за окном, это совсем другое. Регенеративный каскад, так же меняет свое сопротивление в зависимости от частоты и уровня регенерации. Соответственно АЧХ фильтра будет рассыпаться...
Ставьте наружную антенну и все будет хорошо.
Andy
Сообщение Andy » 26 мар 2020, 22:02
Ок, а если сделать простой ФВЧ, чтобы хотябы то что выше 5 мгц отрезать?
Сообщение R2AJI » 26 мар 2020, 22:23
Это нужен ФВЧ а ФНЧ, здесь маленько наоборот :) Есть много программ, для расчета фильтров, например тот же rfsim99, но опять же, АЧХ будет расползаться в зависимости от сопротивления антенны и приемника. Посмотрите, например, как я сделал ФНЧ для трансивера STEP, схему можно взять оттуда и подкорректировать под нужную Вам частоту и имеющиеся детали.
Andy
Сообщение Andy » 26 мар 2020, 22:40
О, супер, то что нужно.
Спасибо, буду пробовать!
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение R4YAE » 26 мар 2020, 23:44
Andy писал(а):
26 мар 2020, 18:07
Сообщение R2AJI » 27 мар 2020, 11:02
Денис, не совсем правильно так предлагать схему. Смотри, вот быстро накидал твою схему, без точной подгонки компонентов и вот что выходит:
И вроде как все хорошо и правильно. Но это в идеальных условиях. А теперь подключим реальную антенну типа веревка и у нее сопротивление, ну допустим, окажется 600 Ом. И вот что выходит:
Дальше, у регенеративного каскада сопротивление сложнопрогнизируемое, и допустим, оно стало 1000 Ом:
И вот по факту мы будем иметь что-то не совсем понятное, которое не только не будет помогать отфильтровывать лишнее, но и порежет нужное.
В принципе, что-то подобное будет и с ФНЧ, но конечно несколько в меньшей степени.
И дополнительно не было учтено еще одно условие, необходимо использовать только стандартные дроссели.
Сообщение R4YAE » 27 мар 2020, 12:33
27 мар 2020, 11:02
не совсем правильно
Ну, я исходил из общепринятых условий - антенна 50 Ом, вход приёмника 50 Ом. Автор топика ведь не указал что у него там и как. Если взять классический ФНЧ 3-го порядка, то его параметры так же будут сильно зависеть от входного сопротивления приёмника и типа антенны.
Тогда стоит выбрать простейший вариант: одиночный контур хорошей добротности с сопротивлением 1-2кОм, с перестройкой при помощи КПЕ, прямое включение со входом приёмника, и с переключаемыми отводами для согласования антенны.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Криворукий » 27 мар 2020, 15:56
27 мар 2020, 11:02
Вот такой вариант наверное тоже возможен? Стандартные дроссели и ёмкость конденсаторов. ФВЧ + ФНЧ.
Ну это в модели. А как на практике х.з. :)
Опять же вход/выход 50Ом.
Вернуться в «Регенераторы»
