Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Криворукий » 25 мар 2020, 17:55
Всем добрый день!
R0AEK, в целом приёмник хорошо работает. Кстати Аркадий из города Мичуринск у меня громче проходит ;)
Попробовал Ваш ФНЧ загнать в симулятор. Сразу напишу, что возможно что-то делаю не так, но более опытные коллеги если что поправят.
Вот так выглядит ФНЧ:
А вот ФНЧ из схемы STEP-2. Разница как видите большая.
Про методику расчёта удлиняющей катушке не знаю. Сам мотал экспериментально около 10мкГн, но при настройке сердечник практически полностью выкрутил.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение R9OFG » 25 мар 2020, 18:15
Криворукий, все правильно по ФНЧ, пока, у меня не было цели его с более крутым скатом сделать, для того, чтобы посмотреть, что более менее реально КФ выдает.
Удлиняющую я подбором витков на колечке T30-2 сделал, но теперь видно как пролазит опорник, спуры на картинке выше по частоте, дальше их еще больше, пока не знаю как это побороть!
Сообщение Криворукий » 25 мар 2020, 18:16
R0AEK, можно попробовать перепаять C14 c 10нФ на 100нФ.
Сообщение Криворукий » 25 мар 2020, 20:50
24 мар 2020, 23:58
надо еще с согласованием КФ поиграться....
Посмотрел фотографии, у Вас подстроечные конденсаторы 6,5 - 30 пФ .
Для Вашего фильтра расчётная индуктивность около 7мкГн, а конденсатор 41пФ.
Сообщение R9OFG » 25 мар 2020, 22:55
25 мар 2020, 20:50
Подстроечники на минимуме, при увеличении емкости ачх сразу "ломается", тут видимо емкость монтажа влияет.
Вот, что у меня максимум получилось выжать если снимать сквозную АЧХ на ПК
Подсмотрел решение японцев по расширению регулировки диапазона опорника,
параллельно резонатору ставится такой же с максимально близким значением частоты последовательного резонанса, потом индуктивность ~15 мкГн и подстроечник. После этого изменения свободно подстроечником изменяется частота опорника в пределах 18 кГц, т.е. легко настраивается и на нижний и на верхний скаты АЧХ КФ. Можно будет продумать переключение LSB/USB.
Пока так оставлю, как синтезатор будет, посмотрю осой сквозную АЧХ, а там уже и с ФНЧ после SA-шки буду экспериментировать.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение R4YAE » 27 мар 2020, 00:17
25 мар 2020, 22:55
При этом стабильность несколько падает. Включение параллельно 2-х и более резонаторов увеличивает в некоторых пределах перестройку по частоте, что порой удобно для ГПД CW трансиверов, где это решение часто и применяется, причём, не только в любительской аппаратуре: японцы в 80-х годах выпускали SSB микротрансиверы Mizuho MX на разные диапазоны, там вместо синтезатора применялось последовательно включение кварцевого резонатора с КПЕ.
Но для опорников так не делают, обычно. Ставят либо катушку, либо конденсатор. Для переключения полос лучше переключать тип реактивных элементов,включенных с кварцевым резонатором последовательно - конденсатор частоту увеличивает, катушка индуктивности уменьшает.
Сообщение R9OFG » 27 мар 2020, 07:46
R4YAE, я может и ошибаюсь, но мне показалось, что стабильность лучше, при одном резонаторе на частоте близкой к нижнему скату АЧХ генерация просто срывалась.
Если бы, у меня в наличии был подходящий резонатор, имеющий частоту последовательного резонанса ниже на 2-3 кГц от полосы КФ, конечно же включил бы по стандартной схеме, а так пришлось выкручиваться :mrgreen:
Сообщение R4YAE » 27 мар 2020, 09:46
25 мар 2020, 17:55
Одиночная катушка индуктивности или конденсатор вполне уведут частоту кварца на 4-5 кГц вниз или вверх соответственно
Сообщение R9OFG » 27 мар 2020, 15:54
R4YAE писал(а):
27 мар 2020, 09:46
Да, надо будет попробовать катушку на каркасе намотать с сердечником. В данном случае индуктивность у меня на амидоновском колечке намотана.
Кстати, Сергей Эдуардович US5MSQ, в описании на STEP-II пишет:
Закончив проверку работоспособности основных узлов, приступаем к собственно настройке. Она состоит из трёх этапов:
1. Установке частоты опорного гетеродина, для чего к разъёму платы BFO подключаем частотомер. Подстройкой триммера С26, а при необходимости и подбором С26 выставляем значение примерно на 300 Гц ниже от нижнего края полосы пропускания КФ по уровню -6дБ...
То есть измеряем частоту ОГ на 6 выводе SA612. Не опечатка ли это? Я только на 7 выводе могу увидеть частоту ОГ.
Сообщение Криворукий » 27 мар 2020, 16:09
27 мар 2020, 15:54
Да, только через конденсатор на 10нФ.
