линейный + импульсный для питания TRX
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Vладимир » 23 окт 2019, 09:00
Есть затея собрать гибридный бп для трансивера . который в режиме приема обычный трансформаторный линейник , а в режиме передачи импульсник . кто что думает по этому поводу , может кто схемы уже видел ??
Позывной: -- -- --
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение tygra » 23 окт 2019, 11:31
Vладимир писал(а):
23 окт 2019, 09:00
В теории просто , линейник ограничение по току , как сработало ограничение , оптопарой снялся блок с импульсника , все ...
AZM.SU
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение AZM.SU » 24 окт 2019, 18:54
Vладимир, в общем tygra, правильно один из концептов описал, есть ещё один концепт: линейный настроен на 14 вольт, а импульсный на 13,5 тогда импульсный "закрыт" пока на линейном не просядет напряжение.
Реализация может быть на банальной TL494.
Сообщение Vладимир » 24 окт 2019, 22:42
AZM.SU писал(а):
24 окт 2019, 18:54
я правильно понял что импульсник всегда в работе ?? если да то не подходит ,
тут основная фишка чтоб импульсник не шумел на прием .
Я подумывал сигнал PTT задействовать .
с педали на БП а потом с БП в трансивер
AZM.SU
Сообщение AZM.SU » 25 окт 2019, 00:22
Vладимир, смотря что понимать под "всегда в работе". Если силовые ключи закрыты, то он в работе или не в работе? По мне он не в работе.
Подробнее смотрите как работает TL494 и что там происходит если на вход ошибки (обратной связи) будет приходить больше чем установлено, что на выходах управления ключами будет.
Сигнал PTT не надо тащить в блок питания, дурная это идея. Кроме того не успеет импульсник стартануть нормально если его тупо "ну как ни будь" включать, не знаю, релюшкой или ещё как вы думали. Просто не получиться.
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 25 окт 2019, 07:07
В "погашенном" состоянии не будет от него помех , импульсов нема , шуметь не чем .
Сообщение Vладимир » 25 окт 2019, 07:08
честно с TL пока не знаком , но теперь понял о чём речь.
о полном включении \ выключении импульсника релюшкой конечно речи не шло
Позывной: -- -- --
Сообщение tygra » 25 окт 2019, 07:14
Делаем драйвер на ir2110 , она имеет вход для управления вкл\выкл , сигнал подали , транзюки силовые офф полностью , шуметь не чему .
Вернуться в «Гибриды»
