evgen250
Сообщение evgen250 » 19 июн 2022, 14:45
Alex 1, да точно такие и у меня данные .по факту установлены индуктивность десять .правда померить нечем.ёмкость 20пф.
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 15:55
evgen250, потерпите немного. У меня на неделе появится окно, и тогда займёмся Вашим трансивером вплотную.
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 16:21
evgen250
Пока можете проверить проходные конденсаторы С1, С6, С27, С40 и дроссели L1, L2, L5. Возможно, что кто-то из них в обрыве или ошибка в номинале.
Подключите антенну ко входу и последовательно подпаивайте исправный конденсатор на 100n параллельно проверяемым. На неисправном конденсаторе уровень шума значительно возрастёт. Дроссели проверьте просто замыкая их пинцетом. Шум так же должен возрасти.
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 16:31
evgen250
Приём ведите на 40 метровом диапазоне, после 22:00 вашего времени, на частоте 7 076 кГц.
На ней всегда есть станции работающие в цифре. Используйте их, как радиомаяк.
Сообщение R9OFG » 19 июн 2022, 16:58
74HC ключи проверить, сразу ясно станет, если по ключам цепи звонятся, тут только два варианта - либо первая SA мертвая, либо обвязка еЁ.
74НС очень не любит статики, если она под питанием. Я три раза менял на Ёжике-S2 их, пока не дошло, что под питанием не стоит подключать что то на выходы 74HC.
Чудес не бывает - проверяем компоненты, монтаж, цепи.
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 17:03
19 июн 2022, 16:58
74HC ключи проверить, сразу ясно станет, либо первая SA либо обвязка еЁ.
Это тоже нужно.
Вытащить микросхему из панельки и вместо неё, согласно схеме, поставить перемычки.
Сообщение R9OFG » 19 июн 2022, 17:15
По КФ тоже вопросы могут быть, одно дело расчетные значения, другое то, что в железе получилось. Тут пока не снимешь характеристики получившиеся, ни чего не поймешь. Может там один из кварцев коротит на землю и ни чего не пропускает....
Сообщение Alex Hoffman » 19 июн 2022, 17:28
19 июн 2022, 17:15
Может быть и до КФ, очередь дойдёт, но пока что, имеющуюся проблему надо решать поэтапно.
evgen250
Сообщение evgen250 » 20 июн 2022, 11:17
74НС снимал и ставил перемычки согласно схеме в режиме rx.`ёмкостя мой китайский тестер показывает более менее правильно их тоже проверял.вот с индуктивностями не знаю.тестер просто отказывается их мерить.думал китайский lc 100 взять но что то его не хвалят.
Сообщение Alex Hoffman » 20 июн 2022, 11:45
evgen250 писал(а):
20 июн 2022, 11:17
Их и не надо измерять, достаточно убедится, что они не в обрыве, и сигнал не проходит через их паразитную ёмкость.
