Сообщение Binns » 29 дек 2022, 15:37
UB6HGT, конечно для поворота экрана надо чтобы загрузился рабочий экран, а без si4735 этого не произойдет
Сообщение kvadro23 » 31 дек 2022, 10:39
Уважаемые форумчане ! Поздравляю ВСЕХ с наступающим НОВЫМ ГОДОМ ! Желаю здоровья и творческих успехов .
kvadro23
Сообщение maksland » 05 янв 2023, 12:06
а как мне сейчас обновить прошивку на голой ESP32 чтобы регистрация не слетела ?
приехали платы и охота проверить!
maksland
Сообщение kvadro23 » 05 янв 2023, 14:55
maksland » Скажи пожалуйста , можно ли посмотреть разводку платы . В твоей первой плате была ошибка ? Тоже хотелось сделать на голой . Как ты программируешь ? У меня через ТТЛ не всегда проходит прошивка . А как у тебя ?
kvadro23
Сообщение maksland » 05 янв 2023, 18:20
плата уже третья версия
чрез uart без проблем шьет
сейчас запустил но без индуктивностей (идут синие из Китая) в FM работает (наушники работают)
зарядку надо проверить еще и усилитель на динамик да и его отключение при включении наушников
и коммутатор цепей на входе после антенны
так что ошибки могут быть
- si4735_v3012.zip
- (116.85 КБ) 144 скачивания
maksland
Сообщение maksland » 05 янв 2023, 20:39
переделал схему включения (чтобы не включался от зарядки)
- si4735_v050123.zip
- (118.29 КБ) 213 скачиваний
maksland
Сообщение Binns » 06 янв 2023, 14:24
один ключ для одного esp32. Если нужно активировать прошивку на другой esp32 с тем же ключом, то отвязываем на старой ключ и тогда можно активировать на новой
Сообщение maksland » 06 янв 2023, 17:00
она активирована, мне ту же esp32 надо обновить новой прошивкой
maksland
