Позывной: RN4AAB
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Alex 1 » 13 июн 2022, 13:39
evgen250 писал(а):
13 июн 2022, 13:00
на шестой ноге да 1 частотомер показывает частоту синтезатора плюс пч
Начнём с начала; 1. Настройка синтезатора- вписывать в меню нужно известные величины, частота ПЧ равна частоте опорного генератора, без разницы верхний это скат или нижний, вписываются частоты опорного генератора.
2. Ваша наноВНА, даст вам эти величины, нужно только курсором поводить по спектру фильтра(см. картинку выше).
3.С помощью наноВНА полезно было бы посмотреть сквозную АЧХ всего тракта ПЧ трансивера. Делается это очень просто, в режиме приёма, сигнал с ВНА подаёте на вх основной ПП(без синтезатора), сигнал снимаете со стока транзистора VT6, через конденсатор. Ежели вы таки увидите такую же или похожую АЧХ, то всё в порядке, ежели нет, то нужно разбираться с цепями прохождения сигнала и цепями согласования фильтра( присылали мне ПП, пришлось выкинуть конденсаторы в цепи согласования, они там лишние, ёмкость монтажа и так порядка 12...15 пФ.)
4.Всега ищите контакт там где го не должно быть и отсутствие оного там где он должен быть! Первая заповедь монтажника-ваятеля. ;)
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 14:25
7evgeny7, дпф к сожалению пока нету .может попробывать УВЧ собрать отдельно?
evgen250
Сообщение evgen250 » 13 июн 2022, 16:23
Ну вот АЧХ тракта.конечно если все правильно сделал.это наверно фиаско.
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 17:03
evgen250 писал(а):
13 июн 2022, 14:25
УВЧ без ДПФ, это ещё хуже чем есть.
Делайте ДПФ, без них, разговор о настройке тракта, лишён всякого смысла.
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 13 июн 2022, 17:08
Похоже у вас сигнал с генератора наноВНА(свипгенератор) не попадает на вх фильтра
сюда подключаем
сюда подключаем
АЧХ фильтра на стенде
сквозная АЧХ
сквозная АЧХ
Позывной: RN4AAB
Сообщение Alex 1 » 13 июн 2022, 17:12
Alex Hoffman писал(а):
13 июн 2022, 17:03
Не правда ваша! вот первое включение трансивера Бизон-018, без ДПФ
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 17:36
Alex 1 писал(а):
13 июн 2022, 17:12
:D
Вы все свои приёмники/трансиверы используете без ДПФ?
Или только Бизон-018, или только в "первом включении"?
Сообщение ru0aog » 13 июн 2022, 17:39
Думаю, надо подать сигнал на вход, и смотреть осциллографом за его прохождением по тракту.
Может сигналы с синтеза VFO/BFO попутаны местами, может АРУ где-то давит, Rх/Tx не везде переключился или сопля висит.
Даже без ДПФ и УВЧ всё должно работать. От генератора сигнал конский :)
Что есть из приборов?
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 17:48
13 июн 2022, 17:39
Может сигналы с синтеза попутаны местами, может АРУ где-то давит или сопля висит.
На соплю не похоже, пишет же, что вроде как, шум эфира присутствует.
Больше похоже на проблемы с синтезом, или не та частота, или не туда куда надо.
Сообщение Alex Hoffman » 13 июн 2022, 17:50
Кто знает, как в этом синтезаторе переключаются ВБП/НБП?
