Сообщение R9OFG » 10 фев 2022, 06:24
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 10 фев 2022, 08:10
Добрый день Александр! F на 6 пине 12.515.000 с 0.7 Vpp. Сигнал на входе IN c F 3.650.000 c 50 mVpp.
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 10 фев 2022, 08:17
Могу предположить, что это то, что просачивается через смеситель, уровень то приличный сигнала на входе, надо смотреть что после КФ идет, лучше бы АЧХ посмотреть, на выходе что нибудь принимаете?
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 10 фев 2022, 09:32
- АХЧ тракта.pdf
- (18.66 КБ) 308 скачиваний
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 10 фев 2022, 10:00
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 10 фев 2022, 11:37
КФ согласовывал по RFSim99. Получилось С12-С17 - 15пф L1 -L2 - 13 мкГн. Запаял посмотрел снова АЧХ стала хуже, кондеры убрал вот то что на графике.
валерий ижевск
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 10 фев 2022, 11:43
- кф степ.pdf
- (18.41 КБ) 272 скачивания
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 10 фев 2022, 12:16
Этот вариант как бы лучше. А в динамике что слышно? Шум то вообще есть, и увеличивается ли он если подключить подобие антенны на вход платы (кусок провода несколько метров 2-3)?
- Позывной: UB4WAQ
Сообщение валерий ижевск » 10 фев 2022, 12:53
Шум в динамике есть,но по методике настройки Степа- прикосновения к 2 пину DA1 и входу IN, ни каких увеличений уровня шумов я не замечаю. И подключал на вход платы антенну - уровни не повысились. По графику КФ - пролазит помеха, шумовая дорожка NWT, не опусакется ниже -60-70dB. Напротив моего дома-на соседнем доме стоят ретрансляторы или антенны сотовой связи, расстояние около 50 метров. А на другой стороне дома так в метрах 20 проходят провода ЛЭП ( метров 200 подстанция.На даче шум. дорожка стоит на уровне около ( -90 dB ).Все таки я грешу на микросхему.Из 3 микрух в корпусе SMD, признаки жизни подает DA2. Покупал у нас ЧиД -по 240 р. В соседнем городе заказал новые в Dip корпусе цена обалденная по 40 рублей, завтра привезут.Вот такие дела.Этот вариант как бы лучше. А в динамике что слышно? Шум то вообще есть, и увеличивается ли он если подключить подобие антенны на вход платы (кусок провода несколько метров 2-3)?
валерий ижевск
Сообщение R9OFG » 11 фев 2022, 04:36
если в УНЧ ару работает, то такой результат вполне ожидаем. Чтобы убедиться, что DA2 работает, можно покрутить C26 если у Вас опорник на резонаторе, в данном случае уровень шума должен меняться, уровень больше - правильно выставлена частота ОГ, уровень меньше уже в сторону ушли.валерий ижевск писал(а): ↑10 фев 2022, 12:53Шум в динамике есть,но по методике настройки Степа- прикосновения к 2 пину DA1 и входу IN, ни каких увеличений уровня шумов я не замечаю
Можно еще так попробовать - вместо C3 (отключить его, чтобы исключить влияние УВЧ), но через емкость с таким же номиналом подключить "антенну", в вечернее время, если DA1/2 живые, и ОГ более менее правильно настроен, должны приниматься вещалки на КВ, можно ориентироваться например на CRI (международное радио Китая) они там как правило по 500кВт в антенны вдувают, по ссылке расписание вещания
