Вынужден поправить: это опрометчивый совет. Для каждого из выбранных кварцев надо по даташиту смотреть номиналы вот этих вот согласующих конденсаторов С71 и C72 - может понадобиться их замена. И здесь начинаются проблемы: как для выдранного из калькулятора кварца неизвестного производителя с неизвестным партномером найти даташит? Как вариант, можно попытаться выдрать с той же платы и эти конденсаторы, висящие рядом с ним...
- Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 05 фев 2021, 10:38
UA3170309
- Позывной: RX3AKO
Сообщение UA3170309 » 05 фев 2021, 11:47
А то на дополнительную плату BOM выложен, а для самого приёмника - не вижу...
UA3170309
Сообщение Sergey_N » 05 фев 2021, 11:52
- lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 05 фев 2021, 23:43
lllagronomlll
Сообщение Sergey_N » 06 фев 2021, 08:04
- lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 06 фев 2021, 09:12
Благодарю! Прошивка у меня поседняя 1_10a,в той ветке говорится вроде как о косяках прошивки, которая на тот момент еще старая была я так понял что либо не исправили либо я что то делаю не так. В итоге так и не разобрался как PRE amp должен работать, с доп платой или без,на телескоп или 50 ом? Может есть у кого нибудь видео на канале как оно должно быть. И кстати предусилитель внутри микросхемы MSI или это отдельный какой нибудь элемент на плате, типа МШУ?
lllagronomlll
Сообщение R2AJI » 06 фев 2021, 10:04
Внутри MSI так же есть два преапма.
Сообщение Sergey_N » 06 фев 2021, 11:25
Но они не включаются кнопкой PREAMP, коммутируется BGA. Если у Вас падает сигнал до нуля ищите причину там. Последние прошивки делают корректировку S-метра при включении PREAMP, чютье не падает.
У Вас китайский клон?
- lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 06 фев 2021, 12:54
lllagronomlll
- lllagronomlll
Сообщение lllagronomlll » 06 фев 2021, 13:00
lllagronomlll
