Сообщение Oleg » 19 ноя 2022, 00:08
R0AEK
Александр,
А нужны ли на выходе Si5351 ФНЧ? Насколько я понимаю, это попытка получить синусоиду для SA612
, но в широком диапазоне частот с помощью одного непереключаемого ФНЧ синусоиду все равно получить не удастся.
Ну а если использовать ключевые смесители, то синусоида и не требуется.
Александр,
Сообщение R9OFG » 19 ноя 2022, 04:40
Олег, тут Вы полностью правы, на практике, чем ближе частота с выхода сишки к частоте среза фнч, синусоида получается красивее. Номиналы компонентов ФНЧ не ставил на схеме, но на плате разведу, можно будет поставить ФНЧ, а можно и не ставить. Но есть и другой вариант, если уж очень захочется - сделать платку ФНЧ с дешифратором, управляющие сигналы АBCD уже есть.
Сообщение R9OFG » 20 ноя 2022, 11:14
Начинаю платку рисовать под синтезатор, привязываться к дисплею 1602 не буду, т.к. есть желание поменять этот дисплей на чуть побольше и управляемый по i2c, сам экспериментировал только с оледами мелкими, но это естественно не то. Могу взять с помершего ежика-S2 дисплей, может еще есть какие варианты? Основная цель "изобретения" этого синтезатора была для походно-дачного трансивера. Тут как бы два условия, потребление и на солнце, чтобы все четко видно было.
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 20 ноя 2022, 11:44
Александр, может какой нибудь не большой TFT SPI экранчик?
У меня без дела лежит 2'2 дюйма 240х320
- Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 20 ноя 2022, 11:48
Хороший экранчик, но не для солнца.
Если этот фактор принципиален, то лучше монохромный брать. ИМХО
- Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 20 ноя 2022, 12:25
Сообщение R9OFG » 09 дек 2022, 11:17
Вроде добил платку, место для 1602 то-же предусмотрел, ФНЧ на выходах сишек можно ставить, можно не ставить, на L7805 можно небольшой радиатор прикрутить, а можно и вообще его на корпус вынести, размер получился 8х5 см
Проверю пару тройку раз на свежую голову и буду заказывать.
