Высокоомный щуп к NWT
Сообщение Vладимир » 26 фев 2020, 12:42
R0AEK
А при такой компановке на плпте, сигнал с выхода на вход, не будет пролезать минуя фильтр ?)
Сообщение R9OFG » 26 фев 2020, 15:34
Vладимир писал(а):
26 фев 2020, 12:42
Да если и будет пролазить, это же оценочная плата/стенд. Главное, чтобы в готовой конструкции не пролазил!
Сообщение R4YAE » 05 окт 2020, 15:40
Решил, наконец, изготовить нормальный высокоомный щуп в цивильном исполнении.
В качестве корпуса купил в Алиэкспрессе щуп для осциллографа. Вскрыть его корпус не составило особого труда.
На платке щупа навесным способом спаял схему Беленецкого, а у разъёма вместо корректора смонтирована схема развязки питания. В итоге получилось надёжно и красиво
Сообщение ru0aog » 01 янв 2022, 08:26
Вот и я созрел для высокоомного щупа :)
Точнее, он у меня уже был, но на одном J310 по правой части этой схемы
к тому же он был без корпуса и без экранировки, что не давало возможности измерять сигналы менее -50 дБ.
Пробую вариант из первого поста темы.
Чтобы не заморачиваться с питанием, поставил Крону.
2N3906 под рукой не оказалось. Заменил на КТ3107А.
Пока так
Кабелёк RG316 с алиэкспресса с BNC-разъёмом.
Взял 1,5-метровые. Удобно резать пополам :)
Сообщение ru0aog » 01 янв 2022, 13:55
Нарезал экранирующую коробочку
Заменил в NWT вылетевший усилитель и переснял графики ДПФа
duss1981
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение duss1981 » 29 ноя 2022, 09:00
Коллеги с щупом для NWT вылезла проблема, имеется провал -30 дБ на 8 МГц при выходе 0 Дб. Если подавать минуя входной конденсатор щупа, то провал пропадает. Конденсатор менял, проблема остается. Детали все smd: 0805 резисторы и конденсаторы. Чтобы был провал нужен параллельный резонанс на 8 МГц, откуда берется индуктивность или какая другая причина?
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение Oleg » 29 ноя 2022, 12:33
duss1981 писал(а):
29 ноя 2022, 09:00
АЧХ щупа с конденсатором и фотографию монтажа в районе входного конденсатора можете показать?
Сообщение Alex Hoffman » 30 ноя 2022, 20:03
Для корпуса щупа идеально подходит вот такой "чехол" с АлиЭкспресс:
https://aliexpress.ru/item/32609285129.html
анодированый алюминий, цвета в ассортименте, в руке сидит удобно, стоит недорого.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 01 дек 2022, 06:23
Alex Hoffman писал(а):
30 ноя 2022, 20:03
Материал - Пластик
duss1981
Сообщение duss1981 » 01 дек 2022, 07:20
Oleg писал(а):
29 ноя 2022, 12:33
Фото входных цепей, снимал микроскопом, что-то он темные фото делает, на экране светлее все казалось. На обратной стороне нет заливки, думаю из-за этого . Щуп - это "игла" от щупа мультиметра 890.
