WSPR
WSPR
Сообщение R9OFG » 13 авг 2021, 23:34
Коллеги, хочу посоветоваться по маячку.
На модуле Si5351 есть три выхода, вот думаю так сделать:
CLK0 - 160-40m
CLK1 - 30-10m
CLK2 - 6-2m
Плюсом реализовать - все КВ загнать на CLK0 с возможностью использовать управление внешним ДПФ для стандартных реализаций ДПФ по ABCD коду.
Любое мнение приветствуется!
CLK0 - 160-40m
CLK1 - 30-10m
CLK2 - 6-2m
WSPR
Сообщение R9OFG » 24 авг 2021, 08:13
Учу тут маячек калькуляции QTH-локатора по полученным координатам NMEA при использовании GPS модуля
интересная тема оказалась, пока изучал, родилась EXCEL табличка
Как отработаю подключение GPS модуля, выложу пробную прошивку.
- Расчет QTH локатора.zip
- (10.97 КБ) 188 скачиваний
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 27 авг 2021, 14:01
подключил, пока без генератора.
на индикаторе засветка всего нижнего ряда. всегда, никаких более действий не видно. контрастность крутил - ничего не меняется.
Программа подключается к плате.... и все....
вроде все записалось. и не по разу.... снимаю чекбоксы с Active bands, жму Read, в логе "Active bands - read from EEPROM Ok!" а как были все чекбоксы сняты, так и все сняты....
кнопка Set time in DS3231 - не активна.
при попытке Read в TX Options - программа крашится после того как программа упала, Connect не проходит пока на ардуине питание не передернуть.
Код: Выделить всё
Connecting to the WSPR_Beacon board successfully!
Active bands - write to EEPROM Ok!
WSPR data write to EEPROM, please wait...
WSPR data - write to EEPROM Ok!
TX options - write to EEPROM Ok!
WSPR
Сообщение R9OFG » 27 авг 2021, 18:51
засвечен верхний ряд, в Вашем случае i2c модуль на дисплее 1602 скорее всего выполнен на PCF8574AT, есть на PCF8574T, у них различается адресация для шины i2C, во вложении архив с двумя прошивками, для соответствующих PCF, в дальнейшем попробую сделать сканирование i2c для автоматического определения адреса.
Должно все работать. У себя проверял на UNO/NANO/PRO-Mini.
- WSPR_Beacon_3_1602_i2c.zip
- (23.29 КБ) 163 скачивания
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 29 авг 2021, 14:07
ничего не поменялось, без дисплея и генератора, один RTC модуль.
- кнопка Set time - не активна. (может адрес другой? там вроде на модуле 3 перемычки есть что-бы адрес менять.... у меня 0x57 (еще на модуле EEPROM есть - 0x68))
- read active band - что-то читает, но в программе ничего не меняется.
- read TX opt - падает с той-же ошибкой, иногда сразу, иной раз от позывного читает "R", бывает что даже читает "R3" - но падает в 100% случаев.
все верно, у меня именно AT(def addr: 0x3F) модуль, с прошивкой из предыдущего поста все стало отображаться.
еще - connect редко когда проходит с 1го раза, обычно делаешь коннект, ждешь когда светодиоды перестанут моргать дисконнект/коннект и в 90% случаев подключается.
Последний раз редактировалось MiB 29 авг 2021, 14:22, всего редактировалось 2 раза.
- MiB
- Позывной: R3KEE
WSPR
Сообщение MiB » 29 авг 2021, 14:37
еще, походу и write band не делается....
при подключенном дисплее:
сбрасываю EEPROM
ставлю только band 20м - жму write - и в логе, и на дисплее write OK
пишу WSPR data - везде write OK
перегружаю
на дисплее "30M", ну а про read выше описано.
щас пока игрался - на дисплее все пропало, опять засветка одного ряда....
на 2х разных дисплеях..
прошивю по новой _AT - все равно засветка.... совсем непонятки
10 минут назад все работало....
сбрасываю EEPROM
перегружаю
