maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 23 авг 2022, 21:52
ну напортачил , питание не подключил
а управление с GPO1 идёт
только почему то напряжение не меняется там но антенну переключает (сейчас и 31м забит и FM работает )
Сообщение Криворукий » 23 авг 2022, 22:21
ShAlex13, если использовать одну штыревую антенну на AM и FM, есть ли вообще смысл в коммутаторе? Я так понимаю, в самой SI4735 происходит переключение антенного входа, в зависимости от режима работы. Почему нельзя сделать вот так? :
maksland писал(а):
23 авг 2022, 21:52
В общем эта часть схемы не работает.
FM и у меня ловит, когда антенна подключена к АМ входу.
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 24 авг 2022, 06:35
23 авг 2022, 22:21
Наверно можно, я его не собирал...Человек видимо просто хотел еще и коммутатор поставить.
maksland
Сообщение maksland » 24 авг 2022, 09:31
Binns буду просить добавить управление коммутатором, хотя кто говорил что по умолчанию при переключении с FM на AM на 5 ноге сигнал меняется но вчера померял специально - ничего не меняется и так как я и на первой версии платы проморгал питание этой микросхемы то даже не знаю как оно работает :)
yo2ldk
Позывной: 0000
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение yo2ldk » 24 авг 2022, 22:28
I think the best way is to made / buy an AM/FM Duplexer Splitter
1 antenna input, two outputs : am and fm..
Сообщение Криворукий » 24 авг 2022, 23:29
yo2ldk, в ATS-25 установлен переключатель:
Чтобы его туда-сюда не переключать, maksland, добавил в схему SN74LVC1G3157 Single-Pole Double-Throw Analog Switch. Осталось только разобраться с управлением.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Oleg » 24 авг 2022, 23:55
Рекомендую ознакомиться с официальным документом от Silicon Labs "AN383: Si47XX ANTENNA, SCHEMATIC, LAYOUT, AND DESIGN GUIDELINES".
На страницах 37-49 есть подробное описание схем подключения различных антенн к SI4735. Документ прилагаю.
AN383.pdf
(1.89 МБ) 309 скачиваний
Для случая телескопической FM/SW антенны (максимальная длина 56 см) можно сделать так (страница 46, рисунок 29)
Если диапазоны СВ и ДВ не используются, то переключатель SW1 не нужен, но катушка на феррите требуется как некая искусственная "земля".
maksland
Сообщение maksland » 25 авг 2022, 05:53
мудрёно как то.... 1-2 это SW или FM режим ?
посмотрел схемы в интернете :) ну кто во что горазд ! и так и так делают а к даташиту и близко нет. Самое главное что работает и устраивает всех !
Сообщение Oleg » 25 авг 2022, 12:33
maksland писал(а):
25 авг 2022, 05:53
И SW и FM диапазоны. То есть телескопическая антенна подключена к входам FMI и AMI одновременно как показано на схеме.
L2 и С1 - входной контур для FM диапазона. К С1 добавляется собственная емкость телескопической антенны и входная емкость SI4735.
Катушка на ферритовом стержне вместе конденсатором С3 образует режекторный фильтр для частот LW/SW (в положении 1-2 переключателя SW1)
Для MW/LW вместо телескопической антенны используется магнитная антенна, поэтому в положении 2-3 переключателя телескопическая антенна отключена от входа AMI, а конденсатор C3 замкнут. То есть магнитная антенна подключена прямо на вход AMI и использует только входную емкость микросхемы для настройки входного контура.
maksland писал(а):
25 авг 2022, 05:53
мудрёно как то
На мой взгляд - самый простой вариант из более-менее правильных.
Если же делать по всем правилам, то надо добавлять нормальные фильтры (ну хотя бы октавные), согласовывать их с высоким входным сопротивлением микросхемы, делать нормальную коммутацию фильтров и антенн и т.д.
maksland
Сообщение maksland » 25 авг 2022, 13:31
Oleg, ну я не против :) хотя всё равно намудрили ! это и коммутатор по особенному будет работатьа не только в FM переключаться :(
то то я смотрю у меня ловит с не подключенным к питанию коммутатором :)
а как в ATS-25 всё реализовано ? он просто FMI/AMI переключают ?
Предложенный вам вариант можно использовать в следующей версии платы но есть вопросы по номиналам некоторых деталей
магнитная антенна какая ? размеры ? сколько витков и сечение
индуктивности какие лучше ставить ?
