SSB-передатчик
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 08:45
alexander12 писал(а):
26 ноя 2021, 08:43
изоляторы на АДУМ
не знаю, что это такое.
Ссылочку бы сюда... :)
Хотел обычным накальным трансом разделить (две обмотки по 6,3 В), да они все то ли на даче, то ли в гараже...
В любом случае, надо что-то получше, чем генератор на звуковухе.
Повторю опять Скрыпника :)
Только вот аттенюатор надо бы ещё забахать.
alexander12
SSB-передатчик
Сообщение alexander12 » 26 ноя 2021, 08:47
https://aliexpress.ru/item/1005003449461112.html
Типа такого (первая ссылка попавшаяся на али)
Точнее типа такого:
https://aliexpress.ru/item/1005001667220964.html
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 09:12
26 ноя 2021, 08:47
типа такого
У-у-у, так это ж изолятор USB-порта.
Зачем он мне? Да ещё и за 900 рублей :)
Я думал, что-то подобное забацать и от батарейки питать
Тут хорошо тем, что есть внешняя синхронизация.
alexander12
SSB-передатчик
Сообщение alexander12 » 26 ноя 2021, 09:25
26 ноя 2021, 09:12
Ты же писал про проблему что твой цифровой ослик очень страдает помехами от подсоединения к ПК и по этой причине вынужден использовать аналоговый?
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 09:28
26 ноя 2021, 08:20
в целом ваши страдания от того что в качестве полосового фильтра вы ЭМФ и низкую ПЧ выбрали
Да какие ж это страдания? Удовольствие одно :lol:
Меня смущает в этом меандре именно то, что нету чётко выраженного основного тона гетеродина.
Ключи открываются и с частотой 3150 кГц, и 6300 и 9450 кГц. А ещё может приоткрываться на близких к этим частотах...
Синус он хотя бы один тон выдаёт.
Поставлю его смещением посередине, может и так хватит, без буферного усилителя.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 09:32
26 ноя 2021, 09:25
Страдает, но не ослик.
Попа в том, что и комп и ослик имеют заземляющий контакт в вилке.
И корпус ослика тоже соединён с этим контактом. И корпус компа.
Выходит, что существует гальваническая связь между общим осла и генератора на звуковухе. И общий этот посажен на среднюю точку сети, образованную конденсаторами сетевого фильтра. Ибо хорошего заземления в хрущёвке нет.
И вся эта прелесть прёт на микрофонный вход.
Я просто хотел трансом отвязать выход звуковой карты :)
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 10:54
Что же генерирует второй гетеродин в режиме синуса?
А вот что
размах 350 мВ. Этого явно не хватит для управления 4053.
Рядом с основным тоном совсем немного шума -60 дБ
Зато в стороне присутствуют "палки" с уровнем -26 дБ на 1,85 МГц и 21,85 МГц (не вошла в экран)
Думается, что это более-менее приемлемо
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 11:21
Так, по даташиту 4053, максимальный уровень лог 0 = 1,8 В, минимальный лог 1 = 4,2 В, при питании от +6 В.
У меня питание +8 В.
Значит, надо на управляющие входы подать половину питания, и сделать размах сигнала гетеродина 3,5...4,0 В.
Придётся поставить буферный каскад типа такого
В итоге подгонял усиление и вышло как-то так
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 11:55
Странно, смотрю сигнал
смотрю спектр, а там палка уже справа
и если переключить полосу, то палка приблизится
с другой стороны, это не профессиональный прибор
и спектроанализатор тут присутствует постольку-поскольку...
Но в любом случае, должно получиться лучше, чем было.
SSB-передатчик
Сообщение ru0aog » 26 ноя 2021, 12:20
Что получилось?
Похоже, я замучил осла своими измерениями :) В результате он сам перегрузился и довольно сильно нагрелся в области входных разъёмов.
После перезагрузки на спектрограмме появилась подавленная несущая и зеркальный канал с уровнем -25 дБ
Осцилограмма уже выглядит почти как нормальная :)
С волнушкой на огибающей я думаю разберусь, когда будет развязка схемы от компа
