Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 17 июл 2022, 20:30
Polle, ну так судя по логу он у вас прошился. вы его перезапустили после этого? прошивальщик сам его не перезапустит. покажите содержимое в A-Explorer
kvadro23
Сообщение kvadro23 » 17 июл 2022, 21:08
Binns ! Спасибо за поддержку . Я не хочу тиражировать ВАШУ программу ,просто когда у меня не стал работать СЕНСОР я хотел пере прошить на другой чип . Я спросил у ВАС разрешения но не думал что всё так сложно (для меня ) Хотя на прошивке 4,0 экран работал хорошо, совместно с сенсором .Думал поможет . НЕ помогло . Залил другую (думал что первая была с ошибками ) . С ней тоже непорядок . В SETUP Нет русского языка ( даже иконки ) Если включить приёмник на любительский 40 метров , то он не работает ( цифры на шкале частоты меняются , а приёма нет). Что бы диапазон заработал нужно перейти на вещательный (любой ) а затем включить обратно любительский и тогда ловит .для того чтобы сенсор работал сделал трафарет и накладываю его на экран зеркально
IU4ALH
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение IU4ALH » 17 июл 2022, 21:24
kvadro23 писал(а):
17 июл 2022, 21:08
the lack of reception in SSB when switching on the receiver (only if the receiver was previously switched off while in SSB) I have already previously reported it to Binns ...
Instead, I hadn't noticed the disappearance of the analog S-Meter hand when on SETUP you choose "turn off the display in screensaver" ... bravo!
Binns will solve it in the next version 4.11 ... (Binns is a great .. !!)
Сообщение Binns » 17 июл 2022, 22:57
kvadro23, уже почти готова версия 4.11 там ваша проблема с тач скрином решена с помощью файла setting.ini специально для Вас )
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 18 июл 2022, 10:39
Polle вы решили проблему? А то у меня аналогичная ситуация, возникла. Но прошивальщик 3.9.2 ничего не дал. A-explorer зависает при считывании на 73 процентах. Для проверки ставил karadio32. Оно завелось без проблем. Тупик однако...
Сообщение Binns » 18 июл 2022, 10:51
Alexan писал(а):
18 июл 2022, 10:39
Вот это кстати я не понял какие такие проценты? Он просто подключается и все. Можно скрин?
Alexan
Сообщение Alexan » 18 июл 2022, 11:37
Конечно, конечно. Я вот только вспомнил, что моя esp32 не хотела работать с дисплеем пока не подобрал версию библиотеки в arduinoIDE. Сейчас обновлял компьютер и поставил последнюю версию. Оно сразу и заработало. Может это сейчас повлиять? Я больше всего грешу на еспешку. Заказал в Китае другой вариант.
Сообщение Binns » 18 июл 2022, 11:41
Alexan писал(а):
18 июл 2022, 11:37
Версию TFT_eSPI библиотеки вы имеете ввиду? Какая версия сейчас у вас установлена? Мне нужно сравнить с той с которой компилируется прошивка. На прошивку 4.1 это не повлияет, поскольку компиляция не у вас на компьютере происходит
Alexan
Сообщение Alexan » 18 июл 2022, 11:46
Нет, я про версию для собственно esp32. По памяти сейчас 1.0.6 Вот тут влияние было сильным. Случайно обнаружил ролик на ютубе и поставил как там. И всё заработало.
Сообщение Binns » 18 июл 2022, 11:54
да, сейчас прошивка с версией 2.0.2 можно конечно попробовать для вас сделать с версией 1.0.6
