Позывной: R6DPK
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Alex_1970 » 01 июн 2022, 14:17
maksland писал(а):
01 июн 2022, 13:09
! при условии что всё правильно я развёл и распаял :)
Евгений, на мой взгляд есть ошибка в ПП в разводке LD3985 (нумерацию выводов сравните в даташите и Вашей разводке).
Я поправил файл (во вложении), посмотрите.
С ув.
si4735_v2305_corr!!!.rar
(324.61 КБ) 246 скачиваний
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 01 июн 2022, 20:37
да, глупая ошибка :( взял готовый кусок стабилизатора с другого проекта и не исправил на другом слое
ну я с первого раза и не надеюсь что все сразу правильно будет :)
подправил
si4735_v3005.zip
(70.49 КБ) 314 скачиваний
Позывной: R6DPK
Сообщение Alex_1970 » 01 июн 2022, 23:48
maksland,
Вашу ПП с ошибкой можно использовать в работу, перевернув LD3985 "на голову" и отогнув ему ноги.
Если аккуратно отгибать, то должно получится) ;) я так думаю!)
с ув.
maksland
Сообщение maksland » 16 июн 2022, 12:20
стаб конечно перевернём
Тут еще одна проблема - абсолютно упустил режим работы наушники - динамик
Динамик при подключении наушников надо глушить ... хотя бы тем же сигналом mute а наушники пусть работают всегда
И ещё... заказываем платы по старому (через али ) или уже что то прикрутили к сайту ? а то жутко не удобно и платить и общаться
Позывной: UB8FCX
Сообщение ShAlex13 » 16 июн 2022, 13:53
maksland писал(а):
16 июн 2022, 12:20
Слышал что после 17-го числа должны вернуться на "старую" систему оплаты
maksland
Сообщение maksland » 20 июн 2022, 12:58
что то проще не стало, так же отправляют на али и инструкцию на много страниц присылают :)
но платы приемника уже на импорте
DMS
Позывной: DMS
Сообщение DMS » 07 июл 2022, 19:48
Привет.
Кто нибудь тестил этот вариант https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... 735_BODMER
Он вообще рабочий?
У меня с ним проблемы. Энкодер не работает и дисплей наверно неправильно отображает.
Попробуйте запустить у кого есть возможность.
Может есть еще варианты под st7735 + энкодер? Без кнопок.
abar
Сообщение abar » 08 июл 2022, 09:28
В том виде,как выложен - не рабочий.BODMER взял скетч для LCD "SI4735-master\examples\SI47XX_02_for_Mirko_Pavleski_radio" и переводил его для дисплея TFT.Но не доделал.Если все баги скетча исправить,то он работает.Только интерфейс надо дорабатывать,кривой получается.Я пробовал,мне не понравился.И сама идея без кнопок неудачная,очень не удобно управлять.
DMS
Позывной: DMS
Сообщение DMS » 08 июл 2022, 16:22
abar, можешь выложить скетч что у тебя получилось в итоге?
Я на макетке собрал, надо для начала проверить живой ли чип. Потом уже думать куда дальше двигаться.
+ энкодера на GND подключать?
abar
Сообщение abar » 08 июл 2022, 18:31
Давно это было.Скетча не осталось.Я его запускал для того что бы посмотреть какой внешне интерфейс.А он оказался такой же как и на моем приемнике на stm,только на дисплее 1.8 дюймов.Такой не нужен был.Тем более кривой,который нужно дорабатывать.Я пробовал приемник с управлением одним энкодером на LCD который SI47XX_02_for_Mirko_Pavleski_radio,он хорошо работал,но мне не понравился как неудобно управлять. Вот помню,что в скетче 05 BODMER дисплей активен только когда правильно подключен чип 4735 и крутануть энкодер надо.Еще там нет в скетче SSB,надо добавлять.Вот который 08 BODMER,тот поскладнее,но с кнопками.А энкодер подключать GND на GND,а + на 3.3 в или 5 в лучше через резистор 5-10 ком,на всякий случай.А чтобы проверить чип советую собрать вот по такой ссылке: https://create.arduino.cc/projecthub/Ce ... 2-5-79438f. Хорошо работает с дисплеем 1.8 дюйма и дисплей активен даже без подключения 4735,все видно.
