Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Binns » 05 фев 2022, 11:55
К сожалению, на те контакты ничего приходит. Они не задействованы.
Сообщение Binns » 05 фев 2022, 11:59
Н плохо было бы добавить схему отключения батареи при разряде меньше 3 вольт. Чтобы исключить переразряд батареи. Приёмник просто виснет при снижении напряжения до 2.7 вольта, и экран тёмный становится. Для батареи это совсем не хорошо
Сообщение Криворукий » 05 фев 2022, 14:08
Binns, может есть смысл при 3 вольтах на "пищалку" сигнал подавать, через какой-то промежуток времени, тем самым сигнализируя о разряде аккумулятора.
Опять же не знаю, есть ли пищалка в ATS-25.
Сообщение Binns » 05 фев 2022, 16:00
В ATS25 пищалки нет, но она легко туда добавляется. Тем более без неё не так ярко ощущается нажатие на экран. В моде уже прописан звук ошибки каждые 10 секунд при разряде батареи
Сообщение Криворукий » 05 фев 2022, 17:38
Может быть не нужно делать так часто, к примеру 3 коротких звука подряд, через каждую минуту. На аккумуляторе ведь всё равно есть (или должна быть) защита от глубокого разряда.
Хотя если будет программа, то тут может каждый сам скорректировать под себя.
По функционалу можно добавить управление для ДПФ к примеру как здесь:
https://github.com/pu2clr/auto_bpf_arduino
На ESP32 ещё есть свободные пины.
Сообщение Binns » 05 фев 2022, 18:03
05 фев 2022, 17:38
Это интересно. Можно заложить поддержку на основе схемы из гитхаба
Сообщение Криворукий » 05 фев 2022, 23:14
Можно посмотреть, как это в программе реализовано:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... FT_ILI9225
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 14 фев 2022, 09:17
рисую платы понемногу, детали на подходе
экраны 2.4 и 2.8 одинаковые по разрешению и контроллеру, сделать посадочное место универсальным ?
si5351 тоже оставить ?
marsoidrus
Позывной: marsoid
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение marsoidrus » 18 фев 2022, 18:11
Добрый вечер коллеги. На Алиекспресс появился такой приёмник - обзора только нет ещё. Может что нового там сделали или всё также как и в предедущих версиях. https://aliexpress.ru/item/1005003788200168.html
Voevoda
Позывной: R7KEO
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Voevoda » 18 фев 2022, 18:17
marsoidrus, это ATS25 который тут в ветке и обсуждается.
