vasu-nomad
Сообщение vasu-nomad » 24 янв 2022, 22:26
Добрый день всем! Имеется вот такой приемник с версией прошивки 1.1.5! Прислали с такой из Китая. Кто нибудь ставил на этот вариант более новую прошивку. Интересует вариант 3.0.7? Где брали и насколько интересен. Хотя и любая другая более поздняя чем моя подойдет попробовать!
https://aliexpress.ru/item/1005002789318631.html
Заранее признателен за любой варинт!
Сообщение Криворукий » 24 янв 2022, 23:09
vasu-nomad, приветствую.
В первом сообщении темы, ссылка на гитхаб. Оттуда нужно скачать библиотеки.
Для приёмника выбираете:
Более подробно про установку библиотек и прошивке можно посмотреть здесь:
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... AliExpress
vasu-nomad
Сообщение vasu-nomad » 25 янв 2022, 09:41
Спасибо! Весьма признателен!
maksland
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение maksland » 26 янв 2022, 12:09
очень захотелось собрать такой приемник, где актуальную схему посмотреть ? хочу плату разработать .
в свое время собирал SEC850 (если кто помнит). Хотел еще 0-30Мгц сделать но тогда не было DSP чипов :)
Сообщение Криворукий » 26 янв 2022, 18:33
Ссылка на гитхаб в первом сообщении. Основная информация там, так же как и варианты схем на разные микроконтроллеры и дисплеи.
https://github.com/pu2clr/SI4735/tree/m ... d-and-oled
vasu-nomad
Сообщение vasu-nomad » 27 янв 2022, 10:19
Спасибо! Все прекрасно получилось, там по ссылкам толково объяснено. Школа Ленинградских инженеров не подводит никогда.
Александр 24
Сообщение Александр 24 » 27 янв 2022, 12:35
В моём приёмнике есть индикатор заряда батареи. Вещь удобная, видно когда надо зарядку подключать.
AnderSAT
Сообщение AnderSAT » 27 янв 2022, 21:19
Здравствуйте. А возможно ли присобачить полосовой фильтр на любительские диапазоны в китайском приемнике ATS-20. Фильтр по схеме дополнительной платы входных цепей к приемнику Малахит, как на видео у Владимира Карпелянского. Ну конечно без атеннюатора и комутатора. Только полосовой фильтр и истоковый повторитель на телескопическую антену для укв фм ? Хочется улучшить звучание, и очистить эфир от помех.
vasu-nomad
Сообщение vasu-nomad » 28 янв 2022, 10:31
Просто без изменения ATS-20 работает отвратительно. Я сравнивал его с китайским приемником "Mason", купленным лет 30 назад на Горбушке, там явно тянутая у кого то китайцами схема на рассыпухе аналоговая. Работает это "Mason" на порядок лучше при равных условиях. Максимально что можно добиться от это Чипа, представлено вот у этого специалиста:
https://www.youtube.com/channel/UCS8qwo ... 7ufIEivfYQ
Там есть ссылки на все, схемы, прошивки, печатные платы и прочее и демонстрация достижений!
maksland
Сообщение maksland » 29 янв 2022, 16:54
C Victor City "что из-за нехватки чипов производство некоторых моделей (приемников) на чипе Si4735,будет временно остановлено."
надо успеть с чипа заказать :)
немного не по теме - PL102BA-S V2 (Si4732) давно пропали с али ?
