Сообщение Криворукий » 30 дек 2020, 20:54
3apima, добрый вечер. Вы снимали АЧХ без УВЧ?
Это просто для понимания, в фильтре потери или нет. По ссылке из видео, Владимир проверял каждый диапазон, т.е. запаял - сразу проверил, потом следующий диапазон и т.д.
Сообщение Ivan_Ivanov » 31 дек 2020, 07:51
Чтобы не "гваздать" плату дальше, замените 2N3904 на SS9018 или KT368.3apima писал(а): ↑30 дек 2020, 18:52Конечно мне не до игры "угадай решение". Разгваздал плату со своими экспериментами... На транзистор не подумал, потому что собрал ДПФ по схеме и по печати Dip Trace R2AJI Володи Карпелянского. Ссылка -- https://www.youtube.com/watch?v=6pH4I66Ajfo
Понял из ваших ответов, что мой китайский 2N3904 не тянет выше 24 Мгц. Попробую подобрать замену под печать. Спасибо всем. 73!
Сразу станет ясно, кто и в чём виноват.
Покупки в Китае, это неплохо, но не брезгуйте разборкой БУ аппаратуры, стоящие в ней радиодетали, фактически прошли тройной отбор. Сначала входной контроль, потом выходной контроль, а затем много лет реальной эксплуатации.
- Позывной: exRA1AKP
Сообщение 3apima » 31 дек 2020, 09:24
Спасибо Иван. Советы и рекомендации очень важны для меня. Да, АЧХ на NWT-500 снимал полностью повторив настройки Володи. Все как у него и получилось кроме диапазона 10 м. Указанные вами транзисторы попробую, но для начала поставлю BC337.
А по поводу разборки старой аппаратуры, то этим я занимаюсь с 1981 года. Славное было время: свалка в Славянке, возле завода Козицкого, а какая была свалка на ул Попова -- сказка из драгметаллов и радиотеталей. Увы, все в прошлом Юнона,Юнона.... Еще раз всех благодарю за отзывчивость и с Новым Годом "всех любителей чего-нибудь попаять" 73
3apima
Сообщение Ivan_Ivanov » 31 дек 2020, 09:45
Я с этим транзистором не знаком, но если даташит не врёт, то он всего до 100 мГц.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... BC337.html
В Вашей ситуации, он вряд ли поможет.
Сообщение Криворукий » 31 дек 2020, 12:07
Ну тогда получается, что проблема не в УВЧ, а в фильтре. У 2n3904 граничная частота 300 МГц.
Китайцы конечно ещё те мудрецы, но скорее всего дело не в транзисторе.
С Наступающим!
Сообщение 3apima » 31 дек 2020, 12:42
Спасибо за коммент по 2N3904 и BC337. Диапазон 10 м должен быть доступен BC337 Я тоже смотрел datacheet Попробую на breadboard прогнать АЧХ. Но если проблема не в транзисторе, то я просто теряюсь в догадках. Придется применить старый "дедовский метод тыка". Или достать из загашника советские накопления транзисторов. КТ368 и т д (от П13 до кт925) - все есть. Удачи всем и мне тоже.
Если решу эту задачку, то напишу выводы - может кому пригодятся.
3apima
Сообщение R2AJI » 31 дек 2020, 12:45
Много, сделайте 10 витков скрученного двойного провода.
Кто Вам такое сказал? Это универсальный транзистор с достаточно неплохими характеристиками.
И такое бывает, вполне возможно откровенный брак.
Сообщение R2AJI » 31 дек 2020, 15:37
R0AEK, в вольном переводе:
Данное устройство разработано как УСИЛИТЕЛь широкого назначения И переключатель.
Что значит, транзистор универсальный, может работать и так и этак, характеристики позволяют.
Сообщение R9OFG » 31 дек 2020, 15:55
Владимир, с Наступающим! Я не спорю, но там нет заветного RF Amplifier. А так да, транзистор хороший, но много нонэйма на рынке, от чего и страдает параметр - ...до 100мгц.
