Сообщение R9OFG » 11 июн 2025, 04:23
Заказывайте на nextpcb, цены адекватные, качество отменное, по срокам 20-30 дней от заказа до получения, и заказывайте не 5 а 10-15, себестоимость в разы меньше будет единицы а итоговая сумма не значительно вырастит, да и и вывесить платки на продажу, отобьете затраты.
terkum
Сообщение terkum » 11 июн 2025, 08:16
как вариант почти даром https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3212705
Сообщение R9OFG » 11 июн 2025, 08:25
Вот еще вариант, не реклама!
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 15 июн 2025, 11:43
Всем спасибо за советы! Платы заказаны и изготовлены. Я видел фото на китайском складе. Заказал 10 штук. Излишки буду продавать, но цену пока не скажу, так как мне еще предстоит оплата доставки по РФ. Потом опубликую.
По реле, что посоветуете? Покупать как у Владимира HFD4/5-S или можно брать OMRON G6K-2F-Y? По документации вроде одно и тоже у них. Хотя ток через контакты для OMRON вроде пониже заявлен. Но меня интересовало в первую очередь переходное сопротивление контактов, оно одинаковое заявлено. Ценники схожи. Любые брать?
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 16 июн 2025, 15:11
В общем взял я десяток HFD4/5-S. Найденные G6K-2F-Y оказались б/у. Хорошо отзывы глянул
terkum
Сообщение terkum » 16 июн 2025, 15:56
да, надо внимательно смотреть по отзывам, тоже видел некоторым пришли БУ, они похоже смешивают 50/50 с новыми, тот магазин удалил из корзины, жаль на али нет черного списка
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 11 июл 2025, 09:10
Приехали платы! Надо собирать!
Желающие приобрести, обращайтесь в личку. Штук 5 я точно буду распродавать. Планирую через авито. Так проще.
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 14 июл 2025, 17:01
Потихоньку собираю плату. Пока еще не все номиналы резисторов 1206 подъехали, начал сегодня софтить не спеша...
Пока первый результат:
Ну и светодиоды показывают какие ступени аттенюатора в работе
PS. Реле не паял, чтобы в процессе написания пришивки реле не щелкали.
terkum
Сообщение terkum » 14 июл 2025, 18:59
тоже на ардуинке управление собрал, на энкодере кнопку задействовал как "MUTE", в живую конечно еще не проверял, плата в пути, а картинки так и не открываются у меня, что то мешает, лень разбираться)
UB6HGT
Позывной: UB6HGT
Сообщение UB6HGT » 15 июл 2025, 14:38
Не знаю, для чего мьют нужен, но тут дело вкуса каждого.
У меня пока 2 режима работы:
1) основной режим, в котором вначале устанавливается величина ослабления сигнала, а по нажатии кнопки энкодера уже переключаются реле;
2) дополнительный режим, когда реле переключаются сразу при вращении энкодера.
Это пока черновик наработок.
А теперь у меня детский вопрос, поскольку я тоже в этих децибелах путаюсь. У автора показания дополнены dBm и dBuV. Исходники то я вижу, но как они связаны с показаниями в dB?
