GPS стандарт частоты
Сообщение R9OFG » 05 июн 2020, 20:12
Криворукий, могу одно предположить, если это уарт то скорость с обоих сторон разная, на прием пофигу почти, а вот на передачу..... могу и ошибаться, но теоретически там других граблей нет.
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 05 июн 2020, 23:40
А если сигнал пропадёт? Видел в интернете статью, где опорником служит кварцевый генератор, который в свою очередь "подпирается" петлёй ФАПЧ от GPS модуля. Сигнал пропал - работает кварцевый генератор, сигнал есть - частота ОГ корректируется по GPS. У готовых генераторов TXCO есть возможность коррекции частот напряжением, по сути там последовательно с резонатором варикап стоит. Возможно, и у простых, без термокомпенсиции, такая фишка тоже есть, не интересовался
- R4YAE
- Позывной: R4YAE
Сообщение R4YAE » 05 июн 2020, 23:43
Вроде бы Neo работает только с CP2102. Увы, не силён в этой области, подсказать ничего не могу. Ещё может быть перепутаны RX и TX каналы. Приёмник должен соединяться с передатчиком и наоборот
Сообщение Криворукий » 06 июн 2020, 21:47
R0AEK, R4YAE, скорее всего мой GPS модуль - подделка под NEO 6, либо китаец часть схемы не допаял. Работает себе на заводских настройках, спутники быстро находит, а изменить настройки нельзя.
2Qay, будет интересно посмотреть, что у Вас получится.
