Наш WEB-SDR
Наш WEB-SDR
Сообщение Ivan_Ivanov » 18 фев 2021, 21:41
18 фев 2021, 20:54
А я в свою очередь, всех приглашаю на beta3 tets
Впечатлил ДВ диапазон, вещалки стоят как частокол. :o
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 18 фев 2021, 23:47
Ivan_Ivanov, это Средние Волны. Длинные Волны в перспективе, но это не точно :)
Наш WEB-SDR
Сообщение Ivan_Ivanov » 19 фев 2021, 10:47
18 фев 2021, 23:47
Факт. Это моя ошибка.
Про что думал, о том и написал. :D
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 20 фев 2021, 05:46
18 фев 2021, 20:54
А я в свою очередь, всех приглашаю на beta3 tets :) http://hamsdr.ru/
Доброго времени суток, Владимир!
Супер, жму руку, сейчас нахожусь на родине под Красноярском, жалко тут КВ отключено.... Так бы проверил!
Вот видео через местный интернет!
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 20 фев 2021, 08:01
Спасибо Владимиру, одно из практических применений WebSDR - это проконтролировать свой сигнал, визуально видно как задавлена несущая, вне полосные излучения и пр. А еще огромный бонус использования WebSDR - это любителям QRP, можно увидеть свой сигнал. В свое время экспериментируя с WSPR на 144, убедился, что возможности распространения на 144 не ограничены 100-200 (в теории до 600) км по поверхности земли, ни для кого ни секрет, что УКВ успешно долетают до луны и возвращаются. При экспериментах со своим маячком WSPR, я отчетливо видел сигнал своего маячка вещающего 10мВт-ами на УКВ на Красноярском WebSDR при расстоянии до 50 км. Вот картинка
Самое интересное, что у меня на старом шеке была антенна три элемента для 144
Но она была направлена не на WebSDR, практически получилась отраженка от рельефа, грубо говоря направление антенны было на 12 часов, а принимающая антенна на WebSDR, была в направлении 5-ти часов.
На слух естественно не слышно но, на WebSDR, перенаправив аудио с веба на WSJTX или подобное, можно видеть сигнал принятый WebSDR-ом, декодировать не получилось, тут стабильность Si570, тем более близко к граничащей для данной сишки частоте в 160 мгц.
Хочу еще раз обратить внимание - всего 10 мВт и ~50км!
Тогда в экспериментах использовался вот этот WSPR маяк.
Так что, Владимир, если Вы поставите еще и УКВ на WebSDR, тем более в местности Вашего чистого эфира.... спрос на данный WebSDR будет не малый!
Спасибо Вам! И Удачи!
m026
Наш WEB-SDR
Сообщение m026 » 20 фев 2021, 10:52
Что то прием слышен рывками, на всех диапазонах. Когда водопад рывками, это нормально, и часто на звук не влияет, а тут именно звук. Может у вас мощности сервачка не хватает? Проверял на других sdr, там все плавно.
Наш WEB-SDR
Сообщение R2AJI » 20 фев 2021, 11:45
Мощности сервера с избытком, а вот с интернетом проблемы
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 20 фев 2021, 21:45
Если честно, не заметил заикания ни звука, ни водопада.
Владимир, интернет через свисток или полноценный роутер с симкой?
Могу предположить, если свисток, то лучше внешнюю антенну. У клиентов в деревнях есть онлаин кассы, практика показала, роутер с симкой + внешняя антенка, тогда даже через тимвивер все летает, при условии, что 4g вышки не далеко. На вебсдр не такой уж и тяжёлый поток аудио к клиенту, 3g легко тянет с десяток клиентов.
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 20 фев 2021, 21:53
В вебсдр от Питера мощность сервера роли не играет, он просто передаёт аудио в инет, вся обработка идёт на стороне клиента. Если у клиента ява то лучше обновиться до последней версии, но как правило там html5. Тут тоже не хп и виста лучше, сегодня слушал на семерке и десятке, тормозов не заметил.
Наш WEB-SDR
Сообщение R9OFG » 20 фев 2021, 21:56
Если в двух словах, при открытии странички вебсдр, на комп клиента грузится скрипт, он же силами пк клиента и обрабатывает аудиопоток.
