Сигнал с GPS приемника
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Re: Сигнал с GPS приемника
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 10:47
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 10:48
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 10:59
Да, вот и я думаю, что протокол NMEA может быть ливо кривой либо другой версии. И возможно, его уже не исправить. Нет у меня познаний в этой области - по протоколам NMEA темный лесChipmaster писал(а): ↑18 окт 2019, 10:47Вероятнее всего модуль живой. Причина может быть только в скорости обмена или в некорректной реализации NMEA китайцами в модуле.Roman1976_VR писал(а): ↑18 окт 2019, 10:44Получается, что модуль исправен. Почему тогда трансивер его не видит - понять не могу.
Roman1976_VR
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:02
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:03
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 11:05
Обмена то и нет. У трансивера RS-232, у GPS - TTL, который я конвертирую максом 232 в RS232. Питание отдельное 5V для GPS+конвертер.Chipmaster писал(а): ↑18 окт 2019, 10:47Возможен еще вариант - многие модули работают с напряжением 3,3В. А трансивер может выдавать на шину уровни ТТЛ - 5В
При подаче напряжения питания на GPS (без подключенного трансивера), он сразу начинает выдавать импульсы TTL.
Roman1976_VR
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:07
- Chipmaster
- Позывной: R9WBZ
Сообщение Chipmaster » 18 окт 2019, 11:09
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 11:11
Roman1976_VR
- Roman1976_VR
- Позывной: UA1WBM
Сообщение Roman1976_VR » 18 окт 2019, 11:14
GPS модуль выдает только TTL (по умолчанию). Трансивер принимает только RS-232 с протоколом NMEA 0183 на скорости 4800 или 9600Chipmaster писал(а): ↑18 окт 2019, 11:09На шине RS232 данные от модуля есть? Или только ТТЛ на стороне модуля?
Roman1976_VR
