Plamen
Сообщение Plamen » 05 мар 2020, 18:27
Нашел, это мой энкодер :). Спасибо за подсказку.
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Bou ... 52B4GcTQ==
RX9CIM, что Вы имели ввиду указав на прошивки?, будет ли этот энкодер (PEC11R от Bourns) работать с крайнюю версию 99L?
Спасибо.
RX9CIM
Позывной: RX9CIM
Сообщение RX9CIM » 07 мар 2020, 09:24
Любая прошивка будет работатьс любыми энкодерами.
Бёрнс по качеству норм, есть безщелчковые варианты и на 24 импульса
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 08 мар 2020, 13:55
Всем привет! Загрузил последнюю прошивку 099L. Все работает. Управление стало гораздо удобнее. Все нравится. Ребята разработчики молодцы!!! У нас в Южно-Сахалинске очень плохой прием в ДВ, СВ, КВ диапазонах на комнатную антенну, точнее станций вообще не слышно, одни помехи иногда толи китайцы толи японцы еле слышны в КВ т.к. город окружен горами. В УКВ штук 15 вещательных, прием отличный.
Maximus Panin
Сообщение Maximus Panin » 09 мар 2020, 00:29
03 ноя 2019, 23:23
0.1 МГц до 1000 МГц
до 1ГГц - опечатка ?
Steps
Сообщение Steps » 09 мар 2020, 11:40
Коллеги, все собрал, однако приём есть только на УКВ вещательных станций. На всех остальных диапазонах глухо, эфир чист. В частности на КВ. На 2йке есть палки, тетры там всякие и АРСО и т.п. ,может быть, но слабо...Но на КВ водопад чистый. Проверку делал на городом на телескоп, с наушниками. Не полноразмерная антенна, но прием какойто должен быть.
Прежде всего я установил РЕ4259 купленные на али, уже есть отзывы, что они неисправны, как я понял 99% на али РЕ4259 паленка. При переключении предусилителя изменений в приёме нет. Что может быть еще? И как проверить РЕ4259 и РЕ42641? Может и PE42641 тоже дефектные. У меня идея РЕ4259 и РЕ42641 сдуть и подключить напрямую через ДПФ, дабы удостовериться, что MSI001 и кодек работают. Есть советы?
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение R2AJI » 09 мар 2020, 12:04
Maximus Panin, нет, все правильно
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 09 мар 2020, 17:10
Я на Сахалине сравнил прем Малахита с покупным обычным приемником на ДВ СВ КВ ничего нет на обоих. С помощью Осы103мини в режиме генератора с модуляцией АМ подавал сигнал на кусок провода 30 см около 100 мВ частоты от 1 до 90 МГц Малахит принимает в пределах квартиры и реагирует на регулировку усиления, частота принимаемая в точности соотв переданной. О чувствительности судить трудно, т.к. передющая антена не согласована. Все микросхемы из Али , только память из Чип и Дип
Steps
Сообщение Steps » 09 мар 2020, 17:41
ДНА-САХАЛИН писал(а):
09 мар 2020, 17:10
А при включённом и выключенном МШУ есть какая то разница? Предполагаю тоже использовать генератор для проверки, есть ГСС и NWT7.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 10 мар 2020, 05:08
Да, на включение PRE ON/OF уровень сигнала возрастает на 5 дБ, также при увеличении FR GAIN сигнал возрастает. Например на УКВ достаточно FR GAIN 0 dB, и при этом телескоп в соженном положении, а РRE ON. Когда выключаю PRE cтанция почти исчезает, тогда выдвигаю телескоп и она появляется, но слабенько.
ДНА-САХАЛИН
Сообщение ДНА-САХАЛИН » 10 мар 2020, 05:21
Извеняюсь, сигнал увеличивается, когда PRE в положении OFF и уменьшается в положении ON Как я понимаю это вклчение выключение дополнительного модуля которого еще нет. Но реакция явная.
