Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 17 фев 2024, 13:26
Binns писал(а):
17 фев 2024, 10:38
Должно заработать. Проверить не могу, нет дисплея.
Сделал как указали, только ещё в файле Setup24_ST7789.h изменил разрешение на 240*320.
Сейчас дисплей полный, но сенсор всё равно работает не корректно. Видимо нужна калибровка тача или ещё что то.
Walery
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Walery » 17 фев 2024, 15:40
Binns, добрый день, спасибо за ответ. На другой аналоговой плате приемника смонтировал си4735, которая на первой плате глючила, с минимальной объвязкой, запустился не сразу, подумал и запустился. То ли тестировал, то ли перезаписывал константы, не понял. Проверил с платой си5351, тоже прошло нормально. Си5351 перед этим проверил отдельно, нашел в инете схему ардуино и си5351, на выходе выдает знаки морзе, использую потом для настройки приемника, с первого раза заработала. Интегральный преобразователь на 5 вольт, на выходе выдает 4.0 вольта "?!". Сегодня не успею плату спаять целиком, глаза устали, завтра надеюсь закончить. Я уже делаю так, запаял деталь, проверяю, работает и дальше паяю. Старая плата так и не работает, хотя сначала все работало, потом буду снимать по одной детали и проверять. Вот такие дела.
Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 17 фев 2024, 16:27
Никосаныч писал(а):
17 фев 2024, 13:26
Binns, спасибо за помощь. Изменением калибровочных значений в скетче, добился нормальной работы дисплея. Теперь можно сказать, что вариант приёмника с дисплеем на ST7789 работает нормально.
Walery
Сообщение Walery » 18 фев 2024, 09:42
Никосаныч,
Подскажите пожалуйста какая у вас версия программы приемника? И не могли бы вы выложить измененную версию программы, у меня такой же дисплей валяется уже год, может пристрою куда нибудь.
Alexan
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Alexan » 18 фев 2024, 10:39
Присоединяюсь. Многие попадаются с такими дисплеями.
Никосаныч
Сообщение Никосаныч » 18 фев 2024, 12:59
Walery писал(а):
18 фев 2024, 09:42
Никосаныч,
Версия прошивки 4.0 от уважаемого Binns. Страницей выше я привёл скрин инструкции, по которой я делал. В ней надо указанные файлы библиотек, изменить, как показал ниже в сообщении Binns. Ёщё нужно сделать такие изменения:
1). В файле Setup24_ST7789.h нужно 7 строку изменить на эту #define TFT_HEIGHT 320
2). Раскомментировать строку 9 и 13
3). В прошивке приёмника, нужно изменить числа калибровки дисплея, для своего я выставил такие:
#define SCREEN_V 2
#define SCREEN_H 3
uint16_t calDataV[5] = { 258, 3566, 413, 3512, 2 };
uint16_t calDataH[5] = { 387, 3530, 246, 3555, 1 };
Вот и всё.
Walery
Сообщение Walery » 18 фев 2024, 15:12
Никосаныч,
Огромное спасибо, буду пробовать.
Walery
Сообщение Walery » 18 фев 2024, 19:28
собрал на новой плате аналоговую часть, приемник работает и с кварцем и си 5351 на 3.33 вольта, но при включении вай фая уходит в перезагрузку и чутье упало на всех диапазонах по сравнению с макеткой. Думаю дальше. Вместо 5 вольт с интегрального преобразователя выходит 4.18 в. У меня есть блок h913-a, для повербанка, а не попробовать ли, взять 3.3 вольта и 5 вольт с него. Есть над чем подумать.
Walery
Сообщение Walery » 24 фев 2024, 19:21
обе микросхемы, си4735 и си4732 из китая, купленные специально для сборки на плате оказались браком, переставил микросхему си4735 с макетки, все сразу заработало. Объявил споры, посмотрим что будет дальше. Потребление приемника упало до 135 мА, после 260 мА с бракованными микросхемами.
АРМ
Позывной: нет
Сообщение АРМ » 03 мар 2024, 10:56
Повышающий преобразователь с 3в до 5в,вносит помехи по приему? Есть ли модель повышайки с минимальной помехой?
