Сообщение Andron » 22 ноя 2023, 10:37
Добрый день! Вчера прошил свой ATS25X1 до версии 4.17 beta. Вроде все установилось. но не смог осилить русификацию.
файл в эксплорере нахожу, нажимаю Upload, и программа висит, два раза пробовал, кончилось дисконнектом. Может файл надо
выложить прямо на диске, а не в папках?
второй вопрос: в режиме RDS время устанавливается, но оно ровно на час отстает от местного. В чем проблема,
может это зимнее время?
Andron
Сообщение Binns » 22 ноя 2023, 13:55
Выключите Wi-Fi в приемнике перед подключением кабеля к компьютеру. У приемника есть известная проблема с питанием.
Это исправить не получится. Так передает радиостанция. У других радиостанций скорее всего время правильное будет.
Сообщение Andron » 22 ноя 2023, 19:24
Спасибо! сразу все загрузилось!
Еще вопрос: а есть где-нибудь список ФМ радиостанций Москвы для Ретро? где поискать?
Andron
Сообщение Binns » 22 ноя 2023, 23:14
- Moscow.zip
- (1.59 КБ) 233 скачивания
Andron
maksland
Сообщение Binns » 15 дек 2023, 18:40
Для разных серийно выпускаемых приемников он разный. В текущей версии это настраивается в файле setting.ini. В дальнейшем будет в меню SETUP
Сообщение kvadro23 » 21 дек 2023, 22:16
Уважаемый BINNS ! Появилась проблема после прошивке 4,17 . версия с генератором на SI5351 . Пробую выставить частоту SI5351 ( BFO ) и FM работает , но выключить и включить перестает работать . Частота выставленная в SI5351 (BFO ) остается прежней а на приемнике чтобы поймать станцию нужно при частоте 102,2 перестраиваться до 102,6 . И то не стабильно . Не работают любительские диапазоны , идет какой то свист .
kvadro23
Сообщение Binns » 22 дек 2023, 10:39
Попробуйте поставить 4.16 и проверить. Есть ли у кого то еще подобная проблема с si5351 на прошивке 4.17?kvadro23 писал(а): ↑21 дек 2023, 22:16Уважаемый BINNS ! Появилась проблема после прошивке 4,17 . версия с генератором на SI5351 . Пробую выставить частоту SI5351 ( BFO ) и FM работает , но выключить и включить перестает работать . Частота выставленная в SI5351 (BFO ) остается прежней а на приемнике чтобы поймать станцию нужно при частоте 102,2 перестраиваться до 102,6 . И то не стабильно . Не работают любительские диапазоны , идет какой то свист .
Сообщение kvadro23 » 23 дек 2023, 11:50
господин BINNS ! Дело не в прошивке , дело в железе . У меня на плате стояли маленькие китайские квадратные кварцы на 25 МГЦ ( как
на платах генератора SI5331 ) поменял 3 штуки , потом поставил стандартный на 25 МГЦ и все Заработало .Или брак в кварцах или партия такая . Но все равно СПАСИБО за внимания !
kvadro23
