если речь о последней прошивке, то в файле setting.ini подкорректировать batFull и раскомментировать.fotograff писал(а): ↑10 окт 2023, 18:51Вопрос- как подкорректировать индикатор заряда? Подбором делителя удалось добиться того что защита от переразряда срабатывает когда на индикаторе 0процентов. Но теперь при полном заряде на индикаторе только 70процентов. Питание от двух 18650 через стабилизатор на 5в, напряжение снимаю до стабилизатора через делитель 62кОм и 16кОм.
Сообщение Binns » 10 окт 2023, 20:37
fotograff
Сообщение bony-mail » 12 окт 2023, 00:07
Binns, Добрый вечер.
Вопрос по переключению антенн через GPO1.
При ручном переключении в меню прошивки антенн на GPO1 все нормально: при включенной FM антенне низкий уровень, при отключении высойкий 3,3В
При включении пункта Automatic antenna switching на GPO1 какая то муть, плавающий уровень, переключений при смене диапазонов HAM / FM не происходит.
Это баг прошивки или что-то еще?
Приемник самодельный, чип 4732, селектор антенн на 74LVC1G3157.
bony-mail
Сообщение bony-mail » 14 окт 2023, 10:44
Версия 4.16 от 23.07.2023
bony-mail
Сообщение Binns » 14 окт 2023, 10:54
bony-mail, эта версия успешно работает на серийно производимых приемниках ATS25 max-Decoder, где присутствует антенный коммутатор. Даже не знаю, что вам сказать. Ошибок в прошивке нет
Сообщение bony-mail » 14 окт 2023, 11:06
Binns, Спасибо, попробую еще раз перезалить прошивку.
Странно, что ручное переключение работает, а в автоматическом режиме нет.
В заложенном алгоритме в прошивке на GPO1 высокий уровень должен быть на всех диапазонах, кроме FM, так?
И еще вопрос, при включении после непродолжительного вращения энкодера срабатывает блокировка, приходится в ручную снимать, нажимая LOCK, это как-то отключается?
bony-mail
Сообщение bony-mail » 14 окт 2023, 11:37
Binns,
upd
Провел еще эксперимент, после включения на GPO1 плавает уровень пока не переключишь вручную "Антенна FM", после ручного переключения на GPO1 все норм, но при включении "Automatic antenna switching" опять на GPO1 плавающий уровень.
То ли это все таки баг прошивки, то ли какая то проблема с SI4732.
upd
bony-mail
Сообщение Binns » 14 окт 2023, 13:55
Так вы похоже не для вашего приемника версию залили. Во время прошивки какой вариант из трех вы выбираете?
Сообщение bony-mail » 14 окт 2023, 21:15
Binns, Выбираю вариант:
1 - экран ILI9341 2.4/2.8 дюйма, приемники ATS25, ATS25+, ATS25 max, ATS25X1, ATS25X2 и ATS25 max-Decoder
Декодер есть, экран ILI9341 2.8.
Собран примерно по этой схеме:
download/file.php?id=6859&mode=view
Входная часть позаимствована у SMALL RX от UD3SBV с небольшими изменениями.
bony-mail
