Сообщение Vlad1953 » 09 июл 2020, 16:35
Жека писал(а):
09 июл 2020, 13:19
Добрый день . Необходимы 3х контурные ДПФ с коммутацией на диодах. Схемы которые здесь в zip не получается открыть. Я с планшета захожу.
Ну планшет, это спетифический аппарат, там андроид стоит. Надо искать аналоги программ из под Windows.
Руслан Синев R0JAA
Сообщение Руслан Синев R0JAA » 10 июл 2020, 14:10
Владимир привет, всё у вас успешно получается с трансивером step желаю вам разработать уселитель с задумано вами мощностью! С уважением Руслан R0jAA 73
Сообщение R9OFG » 12 июл 2020, 19:15
Известна однако конструкция степа в мире, Американские коллеги уже интересуются смд вариантом
R2DSC
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение R2DSC » 13 июл 2020, 09:07
R0AEK, Выкладываю первый отчет. Ваша плат спаяна, пока ещё без кварцев и КФ. Вчера успел только подать питание, ничего не задымилось и не рвануло. Теперь нужно заняться подбором кварцев для КФ. По мере продвижения работ буду выкладывать отчет.
Сообщение R9OFG » 13 июл 2020, 10:10
R2DSC, лучше бы узлами собирать.... не потому что БЫ выявить косяки на первом вариант платки, а в первую очередь понять работоспособность каждого узла схемы, ведь косяки могут быть и не только в плате, а и в компонентах, если собранная платка вдруг не заведется - все равно придется идти по узлам.... разбираться:
1. схема питания
2. унч
3. смесители
4. увч
5. коммутация
дай бог если я правильно перенес схему в диптрасе и там по ней развел, сам только видимо осенью пробовать буду, две командировки и отпуск на носу... :mrgreen:
А в целом огромное спасибо за отчет!
Сообщение R2AJI » 13 июл 2020, 21:05
Жека
дпф.zip
(261.25 КБ) 462 скачивания
Сообщение Криворукий » 15 июл 2020, 19:51
Хочу сказать большое спасибо Александру R0AEK,что прислал мне платы!
Буду собирать (очень неспешно), надеюсь всё получится.
Пока только собрал КФ на 8 МГц. Частота отличается от авторской, но думаю, что оно не сильно критично.
Сообщение R4YAE » 15 июл 2020, 21:43
15 июл 2020, 19:51
Ого, затухание -5дБ. Мне кажется, что это многовато. Или измеритель АЧХ не откалиброван с согласующими резисторами, или добротность кварцев не совсем хорошая.
Сообщение Криворукий » 15 июл 2020, 23:19
R4YAE, измеритель АЧХ не был откалиброван с согласующими резисторами.
Этим ввёл в заблуждение, а затухание тоже нужно измерять.
Произвёл замер через щуп по схеме US5MSQ, откалибровал с согласующими резисторами:
Может быть не совсем по теме, но есть такой вопрос, может кто подскажет.
В программе "ДИШАЛ" при расчёте QER фильтра учитываются крайние кварцы или нет?
Т.е. для 8 кристального фильтра в расчётное ставить 6 кварцев или 8 ?
При расчётном 8 кварцев - 470 Ом. При 6 - 547 Ом.
Крутил подстроечники и в этих пределах АЧХ фильтра особо не меняется.
Сообщение R9OFG » 16 июл 2020, 05:11
Криворукий, Приветствую!
15 июл 2020, 23:19
Для QER не критично
15 июл 2020, 23:19
тут конечно ставим то количество которое использовать будем + будет влиять емкость монтажа на номиналы компонентов в согласующих цепях фильтра
Но тут как раз Вы еще раз доказали практикой - QER более стойкий к цепям согласования, т.е. при применении QER не такая острая настройка цепей согласования в отличии с другими конструкциями КФ , я тоже на это обратил внимание когда со своими QER экспериментировал.
