Хорошая новость, спасибо за информацию Владимир!
Сообщение R9OFG » 08 янв 2024, 16:29
Сообщение R9OFG » 08 янв 2024, 16:44
RU3UM, Владимир, а по ногам проверяли, весь функционал правильно работает?
- Позывной: RU3U
Сообщение RU3UM » 08 янв 2024, 16:46
Должно все совпадать. Только объем памяти отличается.
Также и по smd корпусу.
Я по ранним поделкам на мегах много практиковался. Работает.
В данной конструкции все функции валкодера проверены; вверх/вниз, шаг перестройки, переключение диапазона и моды, выключение ненужных диапазонов. Работают.
RU3UM
Сообщение Alex Hoffman » 09 янв 2024, 06:31
Спасибо. Уже собрался заказывать у китайцев 168-ю, хотя 328-е в тумбочке есть.
Насчёт дампа не понял, он ведь вроде один? Из чего выбирать?
- Позывной: RU3U
Сообщение RU3UM » 09 янв 2024, 13:48
Программатору указывайте Atmega328PAlex Hoffman писал(а): ↑09 янв 2024, 06:31Насчёт дампа не понял, он ведь вроде один? Из чего выбирать?
RU3UM
- Позывной: R3MCS
VVB
Сообщение Alex Hoffman » 06 фев 2024, 06:10
Вопрос по кварцам. Атмега будет работать на 25 мГц или поставить 16/20 мГц? Можно ли заменить кварцы 25 мГц у Si-шек на 27 мГц?
Сообщение R9OFG » 06 фев 2024, 06:19
У сишек можно смело ставить на 27, при калибровке частоты программно записывается реальное значение кварца. По атмеге, надо в коде править, чуть позже откомпилирую на 25 и 16.Alex Hoffman писал(а): ↑06 фев 2024, 06:10Вопрос по кварцам. Атмега будет работать на 25 мГц или поставить 16/20 мГц? Можно ли заменить кварцы 25 мГц у Si-шек на 27 мГц?
Последний раз редактировалось R9OFG 06 фев 2024, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R9OFG » 06 фев 2024, 06:32
В архиве две прошивки v2.3 там для 16 и 25 мгц опорника для атмеги, по имени файла видно.
Изменения в v2.3:
- при передаче отключается сигнал для PRE;
- изменен алгоритм инициализации синтезатора.
Изменения в v2.3:
- Synt_si5351_16_v2.3.zip
- (29.14 КБ) 33 скачивания
